Доброго времени всем проблема такая на ауди а8 д3 4.2 fsi bvj пропуски зажигания от 5-8 при холостых оборотах норм все при нагрузке в 4 тысечи на ходу показывает чек свечи новые катушки меняли местами фазы в допуске форсунки промывали не снимая в чем может быть проблема каты на месте
Скрины ошибок бы приложить. Если я правильно понял описание проблемы, то подозрение на давление в рампе по проблемной голове (ТНВД, перепускной клапан и т.п.). Я не очень хорошо знаю конструктив этого мотора, поэтому предполагаю.
На мой взгляд клапана...трудно судить по заявке соклубника...ни год...ни пробег...но по всем заявленным параметрам...клапана...компрессию надо померить...
