Пропуски зажигания в 2-м цилиндре
Тема в разделе "A3", создана пользователем Quarantine, 9 июн 2018.
  1. Quarantine
    Quarantine Новичок
    1 июн 2018
    10
    Автомобиль: Ауди А3, 2.0 FSI, 2007 г.в. пробег 110 тыс. Отогнал машину в сервис. Решил сделать небольшое ТО. Сменил ремень ГРМ, помпу, фильтра, масло. Сделали диагностику двигателя, обнаружили пропуски зажигания во 2-м цилиндре. Чек при этом у меня не горел. Катушки поменяны, приговорили форсунку, та была в поганом состоянии. Пропуски ушли почти в 2 раза. Но все равно проблема полностью не ушла. Куда копать дальше? В сервисе советуют снимать клапанную крышку и смотреть пружину в клапане.
  2. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    А в сервисе не могут проверить тестером утечку давления в цилиндре если у них подозрения на грм?:confused:
  3. Quarantine
    Quarantine Новичок
    1 июн 2018
    10
    Могут. Проверят, я просто машину забрал на выхи. Мне просто интересно, к чему готовится?
  4. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Так тут вариантов масса. Начиная от износа цпг и до ...) Пропуски до замены ремня грм были?
  5. Quarantine
    Quarantine Новичок
    1 июн 2018
    10
    да, были. Только во 2-м цилиндре. Остальные все норм. По диагностике их стало меньше после замены форсунки в этом цилиндре. Свечи и катушки все в норме. Но все равно есть, и вибрация машины заметная на холостом.
  6. IntensE
    IntensE Завсегдатай
    10 мар 2014
    810
    А3 8V FL spbk 1,4 s-line
    Были пропуски в 2 цилиндрах из 4, как говорится, с новья. Отъездил 76ткм. Проблема не ушла, но и не выросла. Забил)
  7. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Надо делать норм. диагностику, компрессия, утечки из грм, логи на х.х и под нагрузкой. По инету сложновато...)
