A8 D2 Пропала задняя скорость а8
Тема в разделе "A8", создана пользователем А8 D2 1996 2.8, 31 май 2019.
  1. А8 D2 1996 2.8
    А8 D2 1996 2.8 Новичок
    31 май 2019
    3
    Казахстан
    Здравствуйте уважаемые владельцы Ауди а8. Случилась у меня проблема. Недавно приобрел авто Ауди а8 д2, объем 2,8 л, Quattro, типтроник+автомат не в рабочем состоянии. Сделал ремонт двигателя, решил проверить коробку, оказалось нет задней скорости и коробка в аварийном режиме, прежний хозяин авто утверждает, что такого не было, к слову живет он в деревне, дороги там не очень, авто встало в марте и простояло месяц в снежный период. Я решил выявить поломку, задняя скорость включается так как при переключении на R есть толчок и меняется нагрузка на двигатель, но авто не едет. Купил vag com 409.1 кабель, провел скан коробки, выдает ошибки 01192, 00300, 00264, 00526, сбросил, ничего не изменилось, на дисплее панели высвечивается ошибка abs, сделал скан abs, выдает ошибку 00301. Может ли abs повлиять на коробку и может ли пропасть задняя скорость при аварийном режиме? Спасибо всем! Очень жду совета. А8 шикарная.
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    Абс на заднюю скорость невлияет а вот проостальное невкурсе.
  3. А8 D2 1996 2.8
    31 май 2019
    3
    Казахстан
    Сегодня с утра при повторной проверке коробки, vag com показал только одну ошибку 00526 из инета понял что это выключатель стоп сигнала (лягушка) Может ли из за этого отказать задняя скорость? Точнее при переключении на R авто пытается тронуться вперед.
  4. А8 D2 1996 2.8
    31 май 2019
    3
    Казахстан
    Так же на дисплее панели выходит восклицательный знак и текст brems light, читал что это возможно из за ламп задних фар и лампочки освещения при включении задней скорости, проверил лампа заднего освещения не работает. В стоп фарах работает только одна лампа, возможно из за этого система дает сбой на заднюю скорость?
