A8 D3 Пропала тяга, горит чек А8 D3 дизель
Тема в разделе "A8", создана пользователем Rem1987, 24 июн 2016.
  1. Rem1987
    Rem1987 Новичок
    15 мар 2016
    25
    А8/3.0TDI 2005г
    Здравствуйте форумчане! Прошу совета. Ауди А 8 D3 дизель.
    во время езды пропадает тяга и загорается желтая спиралька. сначала всё происходит эпизодически тяга пропала - заглушил машину - завел - все нормально. потом случаи стали учащаться, а теперь вообще тяги нет, спираль не горит, чек горит. Кто сталкивался подскажите пожалуйста в чем проблема!!!!!!
    P.S.: все начало происходить после заправки!
  2. a.u.d.i.s.t
    a.u.d.i.s.t Живу я здесь
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    это лучше в ветке ку7 спрашивать, желательно с прикреплением логов, там дизелистов побольше. причин может быть много, от паленой соляры и топл. фильтра до стружки в системе.
  3. Rem1987
    Rem1987 Новичок
    15 мар 2016
    25
    А8/3.0TDI 2005г
    спасибо. попробую
  4. Николай 2
    Николай 2 Участник форума
    19 авг 2010
    309
    Чувашия респ.
    Мерседесс 222 S560
    На А6 такое было, оказалось забился сажей клапан ЕГР, замена все исправила.
    Попытался потом отмыть его, ради интереса, не получилось!!
  5. Alessandr 022536
    Alessandr 022536 Новичок
    30 июн 2016
    2
    У меня на Ауди8 дизель , такая же ерунда появилась, решили вопрос ?
  6. KOSTIA65
    KOSTIA65 Участник форума
    15 авг 2013
    298
    Q7 3.0 BUG 07г.
    Турбина. Дал дуба блок управления из за заедающей геометрии.
    Можно поменять блок и почистить геометрию в ультразвуковой ванне. Цена будет сопоставима с восстановленной турбиной.
    Но это следствие , а причину надо искать . Плохая солярка могла поставить финальную точку но привело к этому , плачевному результату , что то другое . Надо смотреть и читать ошибки ...
    Rem1987 нравится это.
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Из всего что написал это единственно верное ...
  8. Rem1987
    Rem1987 Новичок
    15 мар 2016
    25
    А8/3.0TDI 2005г
    Спасибо. Машина четыре дня в ремонте. вчера позвонил мастер и сказал то же самое - полетел блок управления. будут пытаться реанимировать
  9. KOSTIA65
    15 авг 2013
    298
    Q7 3.0 BUG 07г.
    Для информации - блок управления стоит 12000 . Новый , оригинальный . Если ремонт блока столько-же то стоит ли ?
  10. Rem1987
    Rem1987 Новичок
    15 мар 2016
    25
    А8/3.0TDI 2005г
    Ещё раз спасибо. завтра заеду на сервис уточню что там по чём....потом отпишусь
  11. Rem1987
    Rem1987 Новичок
    15 мар 2016
    25
    А8/3.0TDI 2005г
  12. Rem1987
    Rem1987 Новичок
    15 мар 2016
    25
    А8/3.0TDI 2005г
    наконец забрал машину. рассказали на сервисе следующее:
    блок управления - в порядке - отходил какой то там контакт на клемме. и ошибка по коллекторам.
    пока катаюсь - тяга есть.
    подключали дымогенератор - где то травит - в районе центральной части двигателя - отправили к дизелистам.
    так же раньше постоянно выскакивала ошибка ЕСП+АБС+стояночный тормоз - проверили - всё работает, но ошибка иногда выскакивает и не удаляется - сказали обновить ПО
  13. Rem1987
    Rem1987 Новичок
    15 мар 2016
    25
    А8/3.0TDI 2005г
