Пропал звук
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем WaLRuS, 25 окт 2009.
  1. WaLRuS
    WaLRuS Живу я здесь
    16 май 2006
    1.585
    Не знаю, сюда или нет, но все-таки)
    Проблема такая - пропал звук на компьютере)
    Причем в диспетчере устройств все есть.
    Драйвера обновлял, директ икс тоже.
    И никак не реагирует на подключение(обычно выходит сообщение о том, что подлкючено что-то либо на передней панели, либо на задней)
    Причем, если проверить directx, выдает такое сообщение.
    Результаты проверки DirectSound: Ошибка на шаге 19 (проверка пользователем программной обработки): HRESULT = 0x00000000 (код ошибки)
    Вот уже и не знаю куда копать...
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Переписка на одном форуме:
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    У всех та же проблема с Реалтеком на Гигабитной матери.
  4. WaLRuS
    WaLRuS Живу я здесь
    16 май 2006
    1.585
    да вроде переставлял все. а ошибка эта при тестирований,т.е. вы слышите звук-нет,тогда ошибка.
    пы.сы. разборку нашел?
  5. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    ты унинсталил реалтековский драйвер?? если нет сделай и заново накати, винада хр?
  6. WaLRuS
    WaLRuS Живу я здесь
    16 май 2006
    1.585
    Деинсталил, драйвера удалял...
    В системе все видит, без всяких знаков восклицательных...
    Винда ХР.
  7. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
  8. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Нафик этот отстойный встроеный звук, ставь звуковую карту(хотя бы старый SBLive) и наслаждайся качеством.
  9. WaLRuS
    WaLRuS Живу я здесь
    16 май 2006
    1.585
    Судя по всему, все-таки канал сгорел)
    Пришлось откопать(отобрать у друга) из закромов старую звуковую:)
