A3 8P Пропал звук-сигнал(пищалка)-зумер
Тема в разделе "A3", создана пользователем Sneiper, 27 янв 2018.
  1. Sneiper
    Sneiper Живу я здесь
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Q5,CCWA,3.0TDI,240PS,S-Line,Q5,CTBA,3.0TDI,258PS,S-Line,Q3,CULB,2.0TFSI,180PS,S-Line
    после обновления(сервис-жапарук) приборной доски, перестала работать пищалка,
    поворотники или аварийка работают, на табло светится , а не щёлкают, вабще без звука,
    любые сообщения на приборке без звука,
    типа если не пристёгнут, то не сопровождает пищалкой
    раньше всё работало)))
    куда лезть, тест какой сделать?
  2. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Как через ваг-шнурок проверить динамик на приборке?
  3. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.587
    А они приборку снимали ?
    Если нет то думаю что надо правельно за кодировать.
    Попросте ребят с форума у кого машина как у вас и одинаковы приборки написали вам свою кодировку и вбейте ее в свою.
    Но для начала зделайте диагностику .
  4. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Сервис снимал приборку,
    Типа обновляли прошивку,
    Терь не работает зуммер,
    Шнурок имеется , машина знакомых
  5. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    сейчас такая кодировка 0004003
    а какую надо сделать?
  6. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    появилась ещё проблема,
    при езде потухает приборка, машина едет дальше , свет гарит , и тд работает,
    приборка тухнет и загорается, за небольшое растояние 5-10 потухает,
    куда лезть и что проверять, где контакт теряется???
  7. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.587
    Ехать в тот сервис где перепрошивали и пускай удаляют косяк по подсветки и пускай перекодируют чтоб пикала пищалка.
  8. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    машина была отогнана к жапарукам назад, на предмет устранения косяков,
    вобщем починили приборку, какие-то 2 платы заменили(со слов немецких жапарук)
  9. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Снова тухнет приборка(((
    Симптомы такие,
    Как потухнет и снова заработает,
    Сбиваются часы и остаток топлива, показывает на 300км, хотя бак полный,
    Если заглушить, закрыть машину,
    Через пол часа снова завести , то всё показывает правильно,
    Остальное не сбивается ,
    Значит где-то плюс отваливается,
    Подскажите куда и где начать проверять?
  10. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    ещё симптомы ,
    гаснет полностью приборка всё отрубает на 2-3 секунды,
    затем сначала загорается лампа ручника, следом лампа света и сразу врубается всё,
    подсветка-приборы-стрелки начинают показывать всё правильно, скорость-топливо-температуру
  11. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Вот так гаснет приборка(((
