A8 D2 Прогревочные, холостые и что творится с движителем?!?!?!?
Тема в разделе "A8", создана пользователем Artemka-123rus, 22 апр 2015.
  1. Artemka-123rus
    Artemka-123rus Участник форума
    7 окт 2013
    133
    A6 C6 2005 г.в. 3,0 quattro
    Всем привет!!! Прошу помощи парни!! Авто Ауди A8 D2 2,8 AQD АКПП!!!
    Проблемы:
    1. Нет прогревочных!
    2. Холостые иногда плавают, иногда нет!
    3. Когда обороты не плаваю могут держаться 600-700!
    Что сделано:
    1. Датчик температуры поменян (был грешок за ним)
    2. Дроссель адаптирован
    3. Подсос воздуха устранен (хотя с ним работала лучше)
    4. Система ВКГ- Новая вся!!
    Подскажите плиз, куда копать???
  2. Longfighter
    Longfighter Участник форума
    6 дек 2010
    216
    А8, 4,2 1995
    шнурок? ВАГ-ком или VCDS lite есть? Ошибки прочитать нужно, выложить хотя бы здесь. На AS8 можно еще поспрашивать. Но там то же спросят.
  3. Artemka-123rus
    7 окт 2013
    133
    в моторном только одна ошибка- точно не помню но про датчик температуры впускаемого воздуха, и в измерениях - показывает температуру +142 градуса!!!
  4. Andyrunner
    Andyrunner Участник форума
    24 дек 2012
    114
    А8 D2
    Вот сам себе и ответил )
  5. Artemka-123rus
    7 окт 2013
    133
    Устранил!!!!!
  6. Artemka-123rus
    7 окт 2013
    133
    Все тоже самое!
    Парни выручайте!
  7. Longfighter
    6 дек 2010
    216
    А8, 4,2 1995
    И без схемы можно. На датчике G42 (температуры воздуха на впуске) 2 провода. Коричневый с красной полосой должен звенеть на массу ( это для моторных датчиков масса, не только для этого)
    Белый с зеленой полосой уходит в мозг двигателя на 54 контакт. На разъеме зелень если есть - самое простое WD40 или ЗВВС. Колодку сдергивать с мозгов будешь - не забудь перед этим акк. отключить от машины. код магнитолы должен быть.
  8. Artemka-123rus
    7 окт 2013
    133
    Проблемы после сдергивания разъема с ЭБУ??? Типа не заводится будут???
  9. Longfighter
    6 дек 2010
    216
    А8, 4,2 1995
    не, не так. перед сдергиванием разъема с ЭБУ - акк отсоединять обязательно. Но вот магнитола может попросить код разблокировки себя. Или без музыки после подключения акк.
  10. Artemka-123rus
    7 окт 2013
    133
    Код знаю!!!
    Спс
  11. Artemka-123rus
    7 окт 2013
    133
    У меня белый с серой полосой- масса!!! А в мозги идет зеленый с красной полоской!!!!!
  12. Longfighter
    6 дек 2010
    216
    А8, 4,2 1995
    #12 Longfighter, 22 апр 2015
    модельный год 2000 потому что. Зеленый с красным уходит на 85 контакт.
    Свечи не смотрел? тоже многое по ним определяется
    Васей лучше подробнее посмотреть. и Эльзу поставить неплохо.
  13. Artemka-123rus
    7 окт 2013
    133
    с распиновкой блока разобрался!!!! не звонится!!!!
    Это что теперь всю проводку ковырять???
  14. Artemka-123rus
    7 окт 2013
    133
    Что то херня какая то !!!! Судя по цвету провода - в мозгах 41 контакт это и есть от G 42!
  15. Longfighter
    6 дек 2010
    216
    А8, 4,2 1995
    Зачем всю? кинь провод параллельно зелено-красному от датчика до мозгов ( аккуратнее там с изоляцией) если проблема убежала и тепературу впуска видит - можно заморочиться и проложить аккуратно по немецкой проводке. С отсоединенным разъемом зелено-красный не прозвонил на массу - вдруг кз образовалось? Уточни.
  16. Artemka-123rus
    7 окт 2013
    133
    Кз нет проверил!!!
  17. Longfighter
    6 дек 2010
    216
    А8, 4,2 1995
    неправильно! цвет - да, такой же, но идет от "Control and display unit for air conditioner"
    Датчик на 85 контакте по немецкой Эльзе
  18. Longfighter
    6 дек 2010
    216
    А8, 4,2 1995
    #18 Longfighter, 22 апр 2015
    И там еще 86 и 87 контакты на ЭБУ - датчики Холла (зеленый-коричневый, зеленый черный)
    а 83 и 84 - (зелен-лиловый, белый-желтый) от потенциометра заслонки газа. Поосторожнее!
  19. Artemka-123rus
    7 окт 2013
    133
    провод звонится на 85 контакт, контакты чистые!!!
  20. Artemka-123rus
    7 окт 2013
    133
    Куда рыть???
