Автомобиль перестал прогреваться. Сначала перегревался, на тросе дотащил до гаража, из печки холодный воздух, а температура уже 120. В общем заменил термостат, но результатов это не дало. Подключил Васю диагноста сбросил все ошибки, вроде все норм стало. Но теперь машина просто не греется. Минут 20 при -5 даже 70 градусов нет((( Долго возился ковырялся в датчиках и вот что нашел значение Coolant temperarure at radiator output; specified value - Coolant temperature; specified постоянно 95.3C. независимо от других параметров. Это так и должно быть?Кто подскажет?
Это заданная температура для ЭБУ и к датчику G83 она прямого отношения не имеет. У меня например постоянно этот параметр -48, привязан к температуре кристаллизации G-12, а у тебя наверное к температуре открывания термостата. ИМХО На холостых не прогреешь. Попробуй отключить климат и понаблюдай за прогревом. Электрофен отдельно от климата включается? Если шнурок есть, то посмотри как идет динамика процесса прогрева по датчикам G83 -G62
