Программисты есть? Нужен совет. Как собрать в одну сетку Windows XP и Windows 7 ???
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем Шурилло, 28 янв 2010.
  1. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    Дома комп и ноутбук, соединенные через роутер ASUS WL 500 GP V.2 Раньше на обоих стоял Windows XP и кроме интернета была внутренняя сетка с доступными друг другу папками и сетевой принтер подключенный к роутеру.
    Благодаря ребенку пришлось полностью форматировать ноут, и воткнул на него Windows 7 Ultimate. Вчера попробывал настроить сеть между компами как было раньше - на компе создаю новую сеть и в конце записываю установочный файл на флешку, воткнул флешку в ноут с семёркой, началась установка и в итоге в конце установки пишет, что чтото там с ошибкой и говорит что надо настраивать вручную. Вопрос в том, как настроить сеть между ними.:smile8::icon_suicide:
  2. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Re: Программисты есть? Нужен совет. Как собрать в одну сетку Windows XP и Windows 7
    Прописать IP одного диапазона(например 192.168.0.0 и 192.168.0.1), маска подсети одинаковая, прописать одинаковую рабочую группу, прописать юзеров там и там(например юзер с 1 компа должен быть прописан в юзерах второго компа и наоборот), расшарить ресурсы.
    все вроде.
  3. Mein Herz
    Mein Herz Max
    21 мар 2004
    2.811
    Camry
    у меня такая же ситуация , только еще + ноут с вистой=)
    роутер стоит не юсб от него по проводу в каждую машину, в настройках роутера "нат" и айпи на каждом компе прописать =)
    все работает.... только вот есть глюка... даже сеть между ними есть, только вот я с 7ки могу смотреть все расшаренные папки, а с других (хп и висты ) не могу смотреть никакие файлы
  4. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    в локальных политиках надо разрешить доступ из сети, и убрать гостя если он там есть
  5. Pontyi Py
    Pontyi Py Живу я не прасюда
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    это в хр сп3 такая фитча по умолчанию и исчио предпочитаемый днс сервер на втором компе указываешь айпи первого компа
  6. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    это везде так
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не везде
    на 7 ВЫКЛЮЧИТЬ НАДО ДОМАШНЮЮ ГРУППУ!!!
  8. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    пробывал вот этой инструкцией http://www.rusdoc.ru/articles/18649/ чтото не прокатило. И к тому же у меня ноут висит на вайфае, и сеть подключенную он пишет по названию вайфай подключения
  9. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    Ничего не прокатило. Нафиг, сейчас форматирую диск на ноуте и ставлю обратно проверенный Windows ХР SP3. Семерку рано выпустили на рынок - сырая она, микрофон встроенный не работает (то вообще не видит его, то видит и если работает то очень тихо ( в скайпе толку от него ноль), звук глючит и т.д. и т.п. Может семерка и будет нормальной операционкой, но также как и ХР не раньше 2 сервиспака. Сейчас оценка - отстой недоделаный
  10. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    :shock: а это зачем?
  11. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.969
    Audi A6/45 2.5TDI
    причем тут программисты?
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    зря ты приравниваешь кривизну собственных рук к сырости программы :hospital:
  13. eugeney
    eugeney Участник форума
    27 авг 2009
    331
    A4 B8 была...
    Мне тоже 7ка понравилась. В висте не получалось работать, а 7ку с удовольствием освоил. Возможно проблемы у нее есть, но во всех бедах её винить не стоит)
  14. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    Ща наткнулся про сеть между разными операцинками. Каспер блокировал http://support.kaspersky.ru/kis2010/tech?qid=208637292
    А в семерке фиг с ней даже с сетью, гланое микрофон не работал на ноуте DELL, пока по форумам лазил, то наткулся что на асусах веб камера кроме не рабочего микрофона ещё и кверху ногами показывает картинку. Вообщем пущай сначала доработают семерку, а потом уже и можно использовать начать будет.
  15. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    с таким подходом можно и сану предъяву кинуть - пусть солярку свою переделывают, раз она не на всех х86 работает :rofl:
  16. eugeney
    27 авг 2009
    331
    A4 B8 была...
    С Асусовской камерой проблема давно решена и не требует больших усилий) А с микрофоном у меня тоже трабла была - так виной был "кривой" реалтекоский драйвер. Поставил другой - звук стал намного громче и чище.
    П.С.: я не агитирую за 7-ку, как говорится на вкус и цвет... но если всерьез взяться, то все эти проблемы решаемы)) другое дело что иногда не хочется)
  17. Mein Herz
    Mein Herz Max
    21 мар 2004
    2.811
    Camry
    я на 7ке=) проблем мало=)
    хп, виста на других...не жалуюсь, но 7ка лучше
  18. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    а что за драйвер поставил, у меня у жены на acer такая же беда с микрофоном?
