Продувка катализатора
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Gohanet, 15 авг 2010.
  1. Gohanet
    Gohanet Живу я здесь
    6 май 2010
    2.033
    A8 D5, A4 B5, Ford Mustang
    Всем Здрасьте. Когда завожу машину на холодную включается вроде как, как мне сказали продувка катализаторов которых у меня нет. Это продувка оч шумно работает от части даже пищит в течение минуты. Вопрос такой как можно ее отключить? Или вообще снять? Всем Спасибо....
  2. Alex-MS
    Alex-MS Завсегдатай
    14 ноя 2007
    610
    Волгоградская обл.
    A6 2,7 BiTQ Q5 2.0TFSI
    А куда они делись, вырезали ? Если да, то снимай. А, что ошибки по вторичному воздуху нет ?
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.833
    A3\8P\2,0Т\Q
    Просто снять не получится,будет постоянно гореть чек,нужно "прошивать" на ЕВРО-2,и потом уже снимать или отключать насос.
  4. Gohanet
    6 май 2010
    2.033
    Катализаторы вырезаны. Прошиваться то будем. Сейчас чек горит лямбды постоянно. А как насос то этот отключить? Может предохранитель или еще что?
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    62.833
    A3\8P\2,0Т\Q
    "Фишку" с него сними.
  6. Gohanet
    6 май 2010
    2.033
    Хорошо. А где он находиться?
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    62.833
    A3\8P\2,0Т\Q
    Капот открой,заведи и послушай где жжужит,у меня справа внизу,под воздушным фильтром ближе к переднему бамперу...был.
  8. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я у себя просто снял насос и два патрубка от него.
    А вот два пневмоклапана на ГБЦ соединил шлангами напрямую к дросселю, т.е. они при работающем двигателе постоянно открыты и происходит продувка.
    Чек не горит, показания всех параметров в норме, расход не изменился.
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Однако можно сей девайс и изладить.
    Проблема СВВ в уставшем подшипнике, который вполне возможно заменить.
  11. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    это вы какую то ерунду сделали.........
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    :rofl:
  13. Gohanet
    6 май 2010
    2.033
    Всем спасибо.
