Продам новый! AV ресивер Pioneer VSX-519V-K Общие характеристики Тип AV-ресивер, 5.1 Количество каналов 5 Схемотехника полупроводниковый Линейный вход/выход Чувствительность 200 мВ Входное сопротивление 47 кОм Выходное напряжение 200 мВ Выходное сопротивление 0.33 кОм Интерфейсы Входы композитный x3, компонентный x2, HDMI x2, коаксиальный x1, оптический x2, 5.1CH x1, линейный x4 Выходы сабвуфер x1, композитный x2, компонентный x1, HDMI x1, наушники x1, линейный x3 Интерфейсы внешний ИК-датчик Разъемы на передней панели наушники Разъем для подключения наушников 6.3 мм Разъемы для акустики винтовые Декодеры Dolby Digital есть DTS есть DTS 96/24 есть Dolby Pro Logic II есть Питание Блок питания встроенный Дополнительная информация Пульт ДУ есть, управление другими компонентами Параметры усилителя Мощность фронтальных каналов 100 Вт (20 ГЦ - 20 кГц, 8 Ом, 0.09% КГИ), 130 Вт (1 кГц, 6 Ом, 1% КГИ) Мощность фронтальных каналов (многоканальный режим) 130 Вт Мощность центрального канала 130 Вт Мощность тыловых каналов 130 Вт Рекомендуемое сопротивление нагрузки 6 - 16 Ом Воспроизводимый диапазон частот 5 - 100000 Гц (+0/-3 дБ) Коэффициент гармоник 0.06 % (20 Гц - 20 кГц, 8 Ом, 95 Вт/канал) Отношение сигнал/шум 98 дБ Цифровая обработка звука DSP есть, Texas Instruments Aureus Частота дискретизации аудио ЦАП 192 кГц Разрядность аудио ЦАП 24 бит Количество предустановок DSP 9 Тюнер Тип тюнера цифровой Режимы AM/FM Количество станций общее: 30 Диапазон частот AM 531 - 1602 кГц Диапазон частот FM 87.5 - 108.0 МГц Функции автоматическая настройка, ручная настройка, RDS Конструкция Дисплей есть Цветовое оформление черный Размеры 420x158x348 мм Вес 8.8 кг Цена: 7500р
