Продам Audi Allroad 2.7T(BES) АКПП
Тема в разделе "Автолавка", создана пользователем Mc][ntosh, 16 ноя 2013.
  1. Mc][ntosh
    Mc][ntosh Участник форума
    12 апр 2009
    232
    Allroad BES '03г.
    #1 Mc][ntosh, 16 ноя 2013
    Марка:
    Телефон:
    +77772281115
    Пробег (км):
    152.000
    Год:
    2003
    Кузов:
    Хэтчбек
    Привод:
    Полный
    Цвет:
    Серый
    Двигатель (л):
    2,7
    Бензин
    Мощность (л.с.):
    250
    Салон:
    Комби
    КПП:
    АКПП
    Контактное лицо:
    Иван
    Регион:
    Казахстан
    Машина с такими ошибками:
    17862 P1454 035
    Датчик 1 температуры ОГ-G235
    Короткое замыкание на массу споардически
    16622 P0238 035
    Датчик давления наддува
    слишком высокий уровень сигнала
    споардически
    16490 P0106 035
    Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96
    недоствоерный сигнал
    споардически
    17544 P1136 035
    Ряд 1. адаптация топл.-воздуш. смеси (на холостом ходу)
    переобеднение смеси
    статически
    17965 P1557 035
    Регулирование давления наддува
    выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
    споардически
    17870 P1462 035
    Регулирование температуры ОГ. ряд 2
    недостоверный сигнал
    споардически
    Больше никаких ошибок нет.
    Машина на данный момент стоит в гараже.
    Пневма живее некуда. Компрессор два года от роду, передние баллоны Арнот 3 (поменяны 3 месяца назад), задние оригинал (2 года назад). Стоит как вкопаная уже 4 недели на 3-ем положении, не травит.
    Уже купил комплект по замене ГРМ и штаны. Еще, думаю, почистить ВКГ, поменять масло в двигле (Castrol EDGE 0w40). В коробке масло меняно на 140000 км (сейчас 152000 км) Castrol TransMax Z.
    В идеале лобовое стекло на замену, один шланг кондея на замену. Еще есть известная болячка с не видением открытия водительской двери и переламыванием проводов на задней пассажирской двери. Поменять сальник на приводе.
    Я второй хозяин машины. Меняны только бампера и была замята ниша запаски (в сугробе наехал задом на металлический столбик). До этого ездила девушка в Алмате.
    Машина в Усть-Каменогорске, Казахстан.
    Прошу для клубней $17k. Не знаю, сколько это в рублях. На сторону $18.5k. Торг при осмотре.
    Скрывать мне нечего, все расскажу и покажу.
