Продам А4
Тема в разделе "Автолавка", создана пользователем Бортач МИ-8, 5 мар 2017.
  1. Бортач МИ-8
    Бортач МИ-8 Участник форума
    13 май 2013
    259
    А4/В6 1.8ТQА 03г.
    #1 Бортач МИ-8, 5 мар 2017
    Марка:
    Модель Audi:
    A4
    Цена:
    400.000 руб.
    Телефон:
    89156584245
    Пробег (км):
    123.000
    VIN:
    WAULC68E13A154008
    Год:
    2003
    Кузов:
    Седан
    Привод:
    Полный
    Цвет:
    Черный
    Двигатель (л):
    1,8
    Бензин
    Мощность (л.с.):
    170
    Салон:
    Кожа
    КПП:
    АКПП
    Комплектация:
    • ABS
    • Электростеклоподъемники
    • Обогрев сидений
    • ESP
    • Бортовой компьютер
    • Центральный замок
    • Кондиционер
    • Обогрев зеркал
    • Климат-контроль
    • Электропривод зеркал
    • Круиз-контроль
    • CD-MP3 проигрыватель
    • Легкосплавные диски
    • Противотуманные фары
    Контактное лицо:
    Александр
    Регион:
    Смоленская обл.
    3323191570.jpg 3323191592.jpg 3323191548.jpg 3323191545.jpg 3323191576.jpg 3323191567.jpg 3327826677.jpg 3323191568.jpg Продам Ауди А4 1.8 турбо,кваттро,АКПП. 2владелец в России,владею 2года,в Россию ввезена из Америки,в 2008 году. За время владения очень много сделано,и поменяно.По двигателю и трансмиссии проблем нет,коробка не пинается, не толкается, ни чего нигде не сопливит, не течет,расход масла 1л. на 10000км,кардан,подвесной подшипник,шрусы в отличном состоянии. Летом был заменен ремень грм,помпа,все ролики,натяжитель ремня грм,сальники распредвалов,коленвала,термостат,межвальная цепь,полностью заменена система вентиляции картерных газов,антифриз,датчики температуры ож,масло в гур,бачок ОЖ,крышка бачка,заменено масло в акпп,помыт гидроблок и заменен регулятор давления масла (желтый).Осенью менялись тормозные колодки по-кругу,датчик уровня масла,все фильтра,аккумулятор,сальники приводов и хвостовика акпп. Недавно заменен катализатор на даун-пайп,прошита под евро2,и заменена гофра.Запчасти покупаю оригинальные,либо дорогой заменитель.Всё сухое,нигде ничего не течет,не потеет. Салон чистый,аккуратный,ничего не порвано,не отломано,в салоне не курили! Кузов в очень бодром состоянии,без коррозии,без дтп,в родной краске,за исключением переднего левого крыла,был ремонт в америке,что зафиксировано в карфаксе,из недостатков,есть очаги коррозии на ремонтном участке переднего левого крыла(есть оригинальное б/у крыло,состояние идеальное,не с разборки,снято с машины,отдам вместе с машиной),притертость на заднем бампере,вмятинки на задней правой двери,с такими дефектами брал,мог бы сделать,но не хочу вопросов при продаже,все как есть,потому как машина в родной краске. По ходовой надо поменять рычаги и амортизаторы, на а задних амортизаторах надо поменять пыльники с отбойниками,запчасти куплены,жду тепла для замены. А теперь причина продажи,жду пополнения в семье,и с двумя детьми,в этой машине будет тесновато. Возможен вариант обмена с моей доплатой,на ауди а6 с5 авант,с достойным кузовом и двигателями 1.9tdi,1.8т,2.0.С машиной отдам комплект летней резины pirelli cincurato p1,с остатком 80%,на оригинальных литых дисках.
      162,2 КБ
  2. sashka68
    sashka68 Завсегдатай
    17 дек 2012
    897
    норм апарат
  3. Петруха92
    Петруха92 Живу я здесь
    16 окт 2013
    1.597
    с турбинкой
    А пробег точно не скрученный?:shock:
  4. Бортач МИ-8
    13 май 2013
    259
    А4/В6 1.8ТQА 03г.
    Я точно не крутил,предыдущий владелец он же первый владелец в россии батюшка,думаю он уж точно ничего не крутил))))Влад Мелконян ставил приборку мне европейскую,и чтобы пришить новую пришлось со старой логин доставать,и ложить ее на заводские установки,ни в какую не поддавалась ваг-даш шнурку,вроде сказал что старую приборку никто не ломал. А так состояние агрегатов,кнопок в салоне говорит о реальности пробега,а там хз. Когда пайп ставил,смотрел турбу,горячка целая,без трещин,люфта нет,оригинальная стоит. Пластик по днищу абсолютно целый,все кожухи,пыльник двигателя. Кстати покупателю отдам новый,оригинальный пыльник двигателя и левый щит днища,достались на халяву,оставил на будущее.
    postoronn1y нравится это.
  5. sashka68
    17 дек 2012
    897
    пробег врядли настоящий
    Павел1980 нравится это.
  6. Maksim.
    Maksim. Живу я здесь
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    Много что сделано на таком то пробеге .
  7. Бортач МИ-8
    13 май 2013
    259
    А4/В6 1.8ТQА 03г.
    Всё это привентивные меры,всё что поменяно замены не требовало,просто поменял для дальнейшей безгеморройной эксплуатации. Для замены патрубков и клапанов ВКГ пришлось снимать впускной коллектор,а без него был отличный подход для замены термостата,пресловутой пластиковой заглушки блока цилиндров,также поменял прокладку между блоком и кронштейном масляного фильтра,прокладку теплообменника ну и ВКГ соответственно вся полностью заменена была. При замене ремня ГРМ снял полностью телевизор,поэтому подход был отличный к переду двигателя,вот собственно и заменил все ролики,гидронатяжитель ремня грм,сальник колена,ну и при поднятии валов для замены прокладки под ГНЦ,и цепи ГНЦ заменил сальники РВ. ГНЦ кстати на холодную не трещит,в 91 0* в 93 -2*. с коробкой тоже заморочился для себя,ибо были деньги и время,поэтому решил ее обслужить. Единственное что поменял по нужде,это сальники приводов и хвостовика на АКПП,начали сопливить. Машину даже и не думал продавать,всё делалось,для дальнейшей эксплуатации,но тут жена забеременела,и встал вопрос замены авто на что-то большее,так как я ростом 195см,и дочка с трудом помещается за мной,а если к ней добавить на задний ряд малыша в люльке и жену,им там будет тесно.
  8. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    Теперь понятно , для детишек маловато там места это точно . Сами неудобства испытываем .
  9. Бортач МИ-8
    13 май 2013
    259
    А4/В6 1.8ТQА 03г.
    Вот поэтому и встал вопрос продажи,до недавнего времени втроем ютились нормально,а в будущем будет тесно. Жалко конечно продавать,потому как машина обслужена полностью,все уязвимые узлы были заменены. Сейчас хочу а6 ц5 в аванте либо фв б6. И понимаю,что опять будут долгие поиски и вложения,я эту то искал 4 месяца,и нашел,чисто случайно,а продавцом был батюшка))))
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    440 ставь, за такой аппарат маловата цена :)
    ExSailor нравится это.
  11. RailOS
    RailOS Завсегдатай
    19 дек 2011
    772
    Passat b6 такого же размера. В его сторону смотреть не стоит.
    У самого проблема из-за кресел: места сзади мало. Подумыааю о мондео либо супёрбе, желательно в универсале
  12. Бортач МИ-8
    13 май 2013
    259
    А4/В6 1.8ТQА 03г.
    Думаешь стоит?! Я уже два месяца продаю,местные перекупы 350 дают,пару кандидатов приезжали,370 давали,я отказался,жалко,проще жене полуседан взять,и хай ездит с киндерами. А сейчас вообще тишина.
  13. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.442
    Литва
    cannondale sl2
    прекратите лицемерить, господа.
    в таз 08 прекрасно помещались жена, ребенок и теща :lol:
    в 8e помещались 2 взрослых мужчины, сын 13 лет, 2 велосипеда, лодка и рыболовные снасти.
    туда же помещались 3 человека и скутер.
  15. RailOS
    RailOS Завсегдатай
    19 дек 2011
    772
    За 370 стоило бы отдать, если и вправду кто-то предложил
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Конечно стоит. На перекупов и на тех, кто хочет сторговаться до трех сотен внимания обращать не стоит..
  17. duha4691
    duha4691 Участник форума
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    машина явно стоит этих денег, но купит по этой цене только тот кто это понимает, остальные будут ныть отдать дешевле. желаю удачи.
    Бортач МИ-8 нравится это.
  18. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    да суть в том , что с детским креслом мало места становиться , само кресло габаритное и ребенок ещё плюсом , то чтоб ему нормально сиделось,передние сиденье приходится отодвигать и спереди сидеть мягко скажем неудобно , а если двое , за водителем ещё кресло , тоже отодвигаться придётся , тоже рулить станет не удобно . Без детского кресела то нормально естественно можно сидеть хватет места всем.
  19. Бортач МИ-8
    13 май 2013
    259
    А4/В6 1.8ТQА 03г.
    Ну когда земля была теплой и по ней бегали мамонты,меня с братом и матерью в семёрке жигулях катали,и не было ни детских кресел,ни люлек для новорожденных,да и средств не было для замены авто. А нынче все иначе,есть средства и выбор авто для комфортного перемещения семьи. А на своей а4 я тоже возил столько же пассажиров,для единождых и коротких поездок вполне терпимо,но не с семьей и не на дальние расстояния.
  20. Бортач МИ-8
    13 май 2013
    259
    А4/В6 1.8ТQА 03г.
    Согласен с тобой,у меня старшая сейчас без кресла ездит,потому что с креслом за мной у нее стопы не умещаются,что ж поделаешь что семья великанов,я 195 см. И она в свои 5 лет рослая деваха.
