комплект перед / зад 8,5 / 10,5x19 ET42 / 55 ваг номер 420601025H / 420601025E задние больно широкие, по этому 4 передних
У МЕНЯ НА А6 4F Q 2005гв СТОЯЛИ ТАКИЕ ДИСКИ С РЕЗИНОЙ 255 40 19(она 10см высотой и всего на 1см ниже чем стандарт 225 50 17) ВООБЩЕ НИ ГДЕ НЕ ЗАДЕВАЛА
фото с номером добавил покупаем реальную ковку - самую легкую и дорогую (46тр 1 диск) из 19ого оригинала на 4,5 кг легче, RS стиль вчера взвесил 14,6кг.
57,1, резина ориг. размера 235.35.19 если авто свежее и цо 66 можно по 1тр расточить грамотно - узнавал.
без них, если надо будет-найду через месяц приедет еще один диск-пятый-можно будет поменять закоцаный!!!
я написал что могу поменять у меня он едет под покраску - по этому все равно на сколько он закоцаный. Я тут посидел, поискал - походу у Ауди почти все диски литые тк весят около 15 кг, я не нашел ни одного весом 10 кг, посмотрел как делают ковку дисков МОИ 100% КОВАННЫЕ!!! ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ЛИТЬЕ даже RS - если я не прав, поправьте =) ток фактами!!!
Думаю это не проблема, нужны проставки 20-30мм точнее надо мерить на авто. если сами найти не сможете - могу поискать.
