Продается срочно а4 8Е В6
Тема в разделе "Автолавка", создана пользователем uuf, 12 апр 2010.
  1. uuf
    uuf Новичок
    17 фев 2009
    59
    audi A4/B6 1.8T 02г.в. AMB
    Продается ауди а4 8Е В6 2002 г.в. АМВ 1.8Т (170л.с.) пробег 215т. Цвет серебристый.
    За время эксплуатации были две средние и две касательные аварии, в первой совершил наезд на бордюр, был заменен телевизор, радиатор, интеркуллер, патрубки, рычаги нижние с одной стороны, кожух вентилятора (все что требовалось по запчастям описывал на форуме) . Во второй аварии въехал газелист, испортил правую пассажирскую дверь и переднее правое крыло (стойка не задета), заменены и покрашены, крашенных деталей по кузову больше не имеется. В начале эксплуатации был заменен правый привод целиком т.к. не находил внутренний шруз, 15-17 т.км. назад менял комплект ГРМ, кроме натяжителя, недавно были заменены задние пружины, 4-аммортизатора, бензонасос, датчик угла поворота рулевого колеса, все жидкости, Авто снята с учета, поскольку была оформлена на временную регистрацию, срок которой истек второго апреля. Продаю в связи с острой необходимостью денежных средств.
    Косяки: Требуется покраска переднего и заднего бампера, глубокая царапина на правом переднем крыле и пассажирской двери, зазоры впереди не точны. Требуется замена радиатора кондиционера, 4 верхних (передних) рычага, передние пружины, наконечники рулевой рейки. Горит чек, скорее всего из-за второго лямбда-зонда, поскольку первый (верхний лямда-зонд и катализатор недавно менял) Глючит электрика, иногда загорается есп, на диагностике подсказали датчик угла поворота, был заменен но проблема не ушла, говорят требуется адаптация, короче мастер грамотный нужен, Покрашена от потертостей и сколов лицевая сторона дисков. Жрет масло примерно на 4000т. 1 литр скорее всего из-за вязкости, т.к. лью Лонг лайф II 0w30 (оригинал)
    Цена с учетом изложенного 380т.р.
    Скрывать ничего не стану, все что было расскажу, хотя Вас клубни и при желании не обманешь.
    Азамат 8926-3333-008
    Вин: waujc68e72a307013
    A8U - Повышенное Исполнение Для Сша
    G0C - 5-Ступ. Механическая Кп
    K8B - Полностью Оцинкованный Кузов
    T0L - 4-Цил. Бенз.Двиг. 1,8 Л Агрег. 06b.G
    N0C - Обивка Сидений Иск. Кожей
    0LM - Спец. Таблички/Наклейки/Серт. Безопасности Для Калифорнии
    PPS - Polo Safety Package For Denmark
    C1X - Диски 7,5 J X 17, Дизайн "Звезда - 5 Спиц"
    H8A - Шины 235/45 R17 93y
    1BE - Спорт.Ход.Часть, Улучш.Шумоизоляция, Усил.Подвеска, Уменьш.Дорожн.Просвет Приблиз. На 25 Мм
    A00 - Обычная Поставка, Без Самовывоза
    B0A - Деталировка Без Спец. Конструктивных Предписаний Для Страны
    B34 - Требования Законодательства Сша
    C00 - Допуск Тс К Эксплуатации, Первая Регистрация
    E0A - Отсутствует Исполнение В Рамках Акции
    FA0 - Регламент Опытной Серии
    FC0 - Без Индивидуальной Комплектации
    FM0 - Базовое Исполнение
    FQ0 - Серийные Диски
    F0A - Не Спец. А/М, Стандартное Исполнение
    J0R - Акб 380 А (80 А*ч)
    L0L - Lhd Vehicle
    MW9 - 4-Цил.Бенз. Дв-Ль 1,8 Л/125 Квт (20 Кл.) Turbo Баз. Двиг.: T6v/T0l
    NT1 - Защита При Транспортировке (Исп.2)
    QE1 - Вещевой Карман В Передней Панели
    QH0 - Без Системы Голосового Управления
    QQ1 - Пакет Освещения
    QV0 - Без Тв-Тюнера/Цифрового Радиоприема
    Q1A - Стандартн. Сиденья
    U1B - Панель Приборов С Шкалой "Миль/Ч", Часы, Тахометр И Суточный Счетчик Пути В Милях
    VC0 - Без Устр-Ва Открыв. Гаражн.Ворот
    VR0 - Без Фронтальной Защиты
    V0A - Шины Без Определения Марки Производителя
    0CS - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -8e0-
    0F2 - Впрысковая Система Питания Бенз. Дв-Ля
    0GN - Соответствие Нормам Токсичности Ог, Ulev 1
    0G1 - Рычаг Механизма Включения Передач
    0JG - Класс Грузоподъемности Передней Оси - Весовой Диапазон 7
    0SS - Наклейки На Англ. И Фр. Яз.
    0TD - Коврики Из Текст. М-Ла Передн. И Задн.
    0VM - Борт. Литература На Англ. Амер. Яз.
    0W2 - Наклейка Для Коммутац. Блока Англо-Говор. Стран
    0YH - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 8
    1C2 - Антифриз С Темп. Замерз. До -35 Град. С, Допуск До -40 Град. С
    1D0 - Без Тягово-Сцепного Устройства
    1EP - Заводская Спецтабличка С Обозначением Модели А/М (Сша)
    1G3 - Полноразмерное Запасное Колесо, Легкосплавный Диск
    1KD - Задние Дисковые Тормоза
    1LE - Передние Дисковые Тормоза
    1N1 - Усилитель Руля
    1PA - Стандартные Колесные Болты
    1SA - Без Дополнительной Защиты Картера
    1T3 - Аптечка И Знак Аварийной Остановки
    1VG - Монтажные Детали Для 4-Цил. Двигателя
    1WG - Диаметр Фланца Вала Кп 88 Мм
    1W0 - Без Холодильной Камеры/Охлаждения Перчаточного Ящика
    1X0 - Передний Привод
    1YA - Без Валов С Фланцами Кп Для Заднего Моста
    1Z6 - Увеличение Объема Заправки Серийным Топливом
    2G1 - Вставка Для Неэтилированного Бензина
    2K2 - Усиленные Бамперы
    2PV - Спорт. Кожаное Рулевое Колесо С 3 Спицами
    2T1 - Отсек Размера Двойной Din В Передней Панели
    2V5 - Противопыльн.И Антиаллерг. Возд.Фильтр С Активн.Угольн.Фильтром
    2WA - Без Дополнительной Резины
    2Z1 - Надпись На Задней Части Кузова С Обозначением Модели И С Эмблемой Quattro, Без Указания Литража
    3B2 - Крепление Детских Сидений В Соответствии С Требованиями Австралии
    3C7 - Диагонально-Поясной Ремень Безопасности На Среднем Заднем Сиденье
    3FA - Без Люка (Сплошная Крыша)
    3L3 - Передние Сиденья С Регулировкой Высоты
    3NZ - Неразделенное Задн. Многоместн. Сиденье, Откидная Спинка 1/3 К 2/3, С Центр. Подлокотником
    3Q6 - 3-Ий Подголовник Сзади
    3S0 - Без Релингов Крыши
    3X0 - Без Приспособл. Для Перевозки Длинномерн. Грузов
    3Y0 - Без Солнцезащитной Шторки
    4A0 - Без Обогрева Сидений
    4E4 - Блокировка Изнутри Для Задней Двери/Крышки Багажника С Аварийным Отпиранием Замка Крышки Багажника
    4GP - Серая Тонировка В Верхней Части Ветров. Стекла
    4KC - Зеленое Теплозащитное Остекление
    4K8 - Центр.Замок С Дистанц.Упр., Блокировкой Передн. И Задн. Дверей Изнутри И Независимым Управлением Отпиранием Багажника
    4L2 - Затемняемое Зеркало В Салоне
    4N0 - Передняя Панель Standard
    4P2 - Модульное Напольное Покрытие, Сзади, Исп. 3
    4R4 - Задние Электростеклоподъемники
    4UB - Подушка Безоп. Для Nar
    4W0 - Без Отсека Для Кассет/Компакт-Дисков
    4X3 - Подушка Безоп. Для Головы
    4ZE - Черные Декор.Накладки
    5C1 - Кузов С Мероприятиями Для Повышенных Требований Безопасности
    5D2 - Несущая Частота 315 Мгц
    5K5 - Защитная Пленка Для Транспортировки (Вместо Консервации Окраш.Поверхности)
    5RW - Сферич. Нар. Прав. Зеркало (Сша), Больш. Зона Обзора
    5SG - Плоск.Наружн.Прав.Зеркало
    5TD - Декор. Алюм. Вставки
    6E6 - Центральный Передний Подлокотник
    6FB - Корпус Наружных Зеркал И Дверные Ручки В Цвет Кузова
    6M4 - Система Крепления Грузов
    6PC - Кожаная Рукоятка Рычага Стоян. Тормоза
    6Q2 - Кожаная Рукоятка Рычага Кп
    6R2 - Кожаный Чехол Рычага Кп
    6SS - Складной Ящик В Настиле Пола Багажн. Отделения, Убирающийся Во Внутрь
    6U0 - Без Доп. Наружн. Уплотнителей
    6V2 - Щиток Номерн. Знака Япония/Мексика
    6W3 - Передний Держатель Номерн. Знака (Сша, Канада, Корея)
    6XD - Электрорегулировка И Обогрев Наружн. Зеркал
    7AL - Противоугонная Система С Электронным Иммобилайзером, Охраной Салона, Автономной Сиреной И Защитой От Буксировки
    7A0 - Без Cd-Чейнджера/Проигрывателя Cd
    7B2 - Электророзетка В Багажнике
    7K0 - Без Системы Контроля Давления В Шинах
    7M0 - Пластиковые Накладки Порогов В Дверных Проемах
    7P1 - Опора Поясничного Позвонка С Электрорегул. В Передн. Сиденьях
    7QA - Без Cd-Rom
    7Q0 - Без Прибора Навигации
    7X0 - Без Парковочного Ассистента
    8BH - Эллипсоидные Основные Фары Для Правостороннего Движения, Исполнение Сша
    8GR - Генератор 150 А
    8K0 - Без Спец. Включения Ближнего Света
    8N4 - Прерывистое Включение Стеклоочистителя Ветрового Стекла
    8Q0 - Без Регулировки Угла Наклона Фар
    8TE - Задн. Противотум. Фонарь Сша
    8T1 - Система Gra
    8X1 - Очиститель Фар
    8YN - Магнитола
    8Z6 - Усиленное Охлаждение
    9AK - Кондиционер "Climatronic"
    9M0 - Без Дополнительного/Автономного Отопителя
    9NX - Без Электронной Книги Учета Работы Водителя
    9P1 - Контроль Ремней Безопасности, Электр. Контакт В Замке Ремня
    9Q2 - Многофункциональный Дисплей (Mfa) С Check Control
    9T1 - Обогреваемые Жиклеры Омывателя Ветрового Стекла
    9VD - Динамик(-И) Спереди И Сзади
  2. Dabroff
    Dabroff Bad e-mail
    15 апр 2006
    2.079
    90-7А-q & Superb
    фото бы еще
  3. uuf
    uuf Новичок
    17 фев 2009
    59
    вечером будет фото
  4. -=АНДРОИД=-
    -=АНДРОИД=- Живу я здесь
    21 мар 2008
    2.180
    Audi Q7 3.6 Quattro®
    По мне так ценнег велик, недостатков на 100к наговорил... хорошо что честно...
  5. uuf
    uuf Новичок
    17 фев 2009
    59
    за 40т.р. управиться можно, а если знакомые в сервисе...
  6. sin4er
    sin4er Bad e-mail
    12 дек 2008
    535
    а4
    Ну давай я тебя сильно огорчу по поводу 40 тыщ:D
    рычаги верхние 4 шт "хорошие 8 тыщ"+ поставить(даже у знакомых=10
    4 детали на покраску+еще вмятины делать может нужно 7тыщ*4 детали=28 (хочу заметить хорошо открасить)
    радиатор кондиционера+ сделать + хладоген + еще много трубок кондиционера(наверное не считаем)= тыщ 10
    дальше не хочу считать уже больше 40
  7. НаБочке
    НаБочке #♫♪♫♪♫♪♫♪♫
    11 окт 2007
    3.686
    Калужская обл.
    Hino, Toyota, BMWF650
    Это смотря где делать.
    Мне всю подвеску + перед.колодки меняли за 3 тыщи (в одном из самых хороших сервисов у нас).
    Хорошо покрасить всю машину целиком (без крыши) - 45 тыс. с материалами (тоже на одном из самых лучших сервисов у нас), фотки лень выкладывать, только лехуса там открасили недавно - как новый.
    Поэтому для тех, у кого имеется возможность сделать недорого - нормальный прайс с торгом :nod:
  8. sin4er
    sin4er Bad e-mail
    12 дек 2008
    535
    а4
    Хорошо у вас в Калуге ремонтироваться, а у нас в Москве вот такие цены:nod:
  9. mr.Anderson
    mr.Anderson Живу я здесь
    1 апр 2008
    2.435
    Audi A6 C4, 2.6
    Судя по описанию убита вхлам. Красная цена ей 270-300.
  10. НаБочке
    НаБочке #♫♪♫♪♫♪♫♪♫
    11 окт 2007
    3.686
    Калужская обл.
    Ну так автору, насколько я понимаю, не принципиально, что покупателем должен быть именно житель Москвы :nod:
  11. uuf
    uuf Новичок
    17 фев 2009
    59
    Покраску со всеми зазорами мне оценили в 17 т. + полировка, (вмятин нет). Оригинал рычаги в символ семь соглашусь по 2000т.р. с копейками, На радиатор наверно патрубок входа и выхода требуется. Работу космически оцениваешь.
  12. uuf
    uuf Новичок
    17 фев 2009
    59
    Вчера был в т.ц. Москва, перекупщик бегал с прибором для краски , оценил в 300-320 т.р., второй 330 буркнул, Ты надеюсь не перекупщик?)
  13. uuf
    uuf Новичок
    17 фев 2009
    59
    Автору принципиально – не впарить, что бы потом часто не оглядываться. Я понимаю продавать купленную и с сервисной книгой от оф.д, тут же реальную сумму озвучил, немного с ценой могу еще подвинуться, но по факту.
  14. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.435
    Audi A6 C4, 2.6
    Боже упаси. Просто по описанию машиной не занимались а тупо убивали. Потом всплывет еще куча всего в итоге машина золотая выйдет. Одна покраска нормально,для себя а не в ара сервисе 5тыс точка только работа. Без обид. Но цена непродажная. Типа ап.
  15. gorevoin
    gorevoin Bad e-mail
    28 окт 2008
    98
    Infiniti FX35
    #15 gorevoin, 12 апр 2010
    Такие авто, как правило, к перекупам и уходят, т.к. обычный человек обычно же и ищет авто получше за имеющийся бюджет, а перекупы как раз любят такие вот аппараты, дешево и впарить потом можно.
    Вопрос такой, как можно так вот авто-то ушатать? :D Не хочу поддеть тебя, uuf, интерес чисто бытовой, для опыта житейского.
    P.S. Мой тебе совет: либо сливай ее как перекупы(подшаманил задешево и "на дурака") и не на форуме, либо отдавай перекупам.
  16. uuf
    uuf Новичок
    17 фев 2009
    59
    Обычный человек как правило идет в т.ц. и авто рынки с намерением выбора авто юр и тех чистоты, слушает красивые слова менеджера, верит в них, покупает, не успеет выехать из центра как тосол прольется, впоследствии коробка отказывает (так было с одним знакомым, покупал Опель, второй купил кайен, спустя месяц поменял рулевую рейку, с передними стойками).
    Я перечислял перекупщику недостатки по ходовой, рычаги оригинал ставить лучше говорю, а он мне на… они нужны, купим китайское г..но да найдется покупатель. Вот и мысли для размышления.
    Честно скажу из всех моих членов семьи, больше всех кушала четверка) Денег не жалел, наверно не встречались добросовестные мастера в авто сервисе, на диагностике например говорят о одной причине, меняю деталь а проблема остается, идти к мастеру, значит опять переплачивать за работу, а так чтобы от души поработать мне не встречались. Говорю мастеру, почему чек горит, он перечисляет, может свечи, лямда-зонд, катализатор, форсунки ит.д. Я это сам перечислить могу, ты мастер, должен найти причину, а он за ранее о эквиваленте думает.
    Авто признаю ушатал, но не вхлам. Вспоминая старую пословицу, которая в переводе на русский звучит примерно так: «делай шаг смотря на свой карман» решил на настоящий момент купить авто классом ниже-ниже и годом поновее.
  17. uuf
    uuf Новичок
    17 фев 2009
    59
  18. uuf
    uuf Новичок
    17 фев 2009
    59
  19. uuf
    uuf Новичок
    17 фев 2009
    59
    Потолок 360т.р.
  20. uuf
    uuf Новичок
    17 фев 2009
    59
    Я не дурак и дураков искать не хочу, но мысль понял, соответственно больше писать не буду
