Здравствуйте, друзья! Замучила пневмоподвеска на заднем мосту !При проезде сильных неровностей опускается задняя пневмоподвеска, так же при загрузке багажника. Диагностика ничего не даёт. С проблемой справляюсь обнулением бортового компьютера отсоединяя минусовую клемму аккумулятора, затем возвращаю ее на место, машина поднимается. Ещё одна особенность после суточного стояния на парковке машина так же опускается на задний мост, поднимается после завода двигателя. Вопрос! Что менять - пневмо цилиндры, либо перепускной клапан, если он имеется (блок управления пневмоподвеской уже заменил)! Буду рад дельному совету!!!
для начала съездий к ребятам в г.КОРОЛёВ они тебе герметиком болоны зальют и будет всё гуд Ник на сайте DANELI Данила
