проблемы с холодным стартом
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем loaderru, 4 янв 2010.
  1. loaderru
    loaderru Новичок
    8 сен 2009
    79
    Audi А4 Avant V6 2,5 TDI AYM 2002 г
    Поменяно все: топливный фильтр, свечи, аккум (варта 100 ампер silver dynamic). После долгого стояния (автозапуска нету) не хотит заводиться. Первый раз включаю, свечи прогреваю, крутит бодро, бурчит громко как будто хочет завестись, но не заводится. То есть топливо поступает, свечи его поджигают. Выхлоп черный.
    Через минуту вторая попытка, крутит бодро, но уже почти не бурчит.
    Еще через минуту еще попытка, просто крутит, не бурчит.
    Через 2 часа еще попытка, опять крутит-бурчит, но чуть-чуть чего-то не хватает для завода.
    В морозы (-30) заводилась с первого раза, но на машинке постоянно ездили (паузы между заводами не более 8 часов). Топливо не жрет. Обороты держит стабильно. Заливаю только лукойл. Антигель хай-геар. Напряжение на свечах в норме. Масло заменяно перед зимой. Диагностика тоже была перед зимой, ашипок не было.
    Кароче, сломал моск. Помогайте плиз!
  2. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.969
    Audi A6/45 2.5TDI
    такая же фигня. Правда R5. Стояла два дня. Сейчас пошел заводить - крутит и слышно что только два цилиндра работают. Потом третий подключился. Потом вроде уже все схватывает, но "пуска" нет. Чуствуется что все таки стартер крутит а не сам движок. Потом все же завелась.
    А если наней ездить каждые 8 часов, то все зашибись.
  3. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Audi A4/B5 1.9 TDI(AFN) quattro 98 g.
    Если есть возможность, в тёплый бокс поставти. Отогрется, миленькой надо:)
  4. loaderru
    loaderru Новичок
    8 сен 2009
    79
    Кароче, вердикт: праздники - это зло :)
    В бокс нет возможности ставить, да не зачем. И так должно заводиться.
