Проблемы с Вин ХР
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем isaev, 11 апр 2011.
  1. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Имеется два компа.
    На первом, при загрузке пишет Press F1 to continue... Нажимаешь и винда грузится нормально.
    Нажимать надоело.
    ЗЫ: БИОС сохранил.
    Второй не выключаеся. После нажатия кнопки "завершить" проходит минут 10, потом ошибка "инструкция по адресу 0x7c9109d8" обратилась к памяти по адресу "0x31322d35" ". Далее надимаем ОК, экран гаснет, но кулер еще молотит, пока не нажмешь кнопку питания (бук).
    Что скажите, господа ?
  2. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Сегодня адреса поменялись: инструкция "ox6340658a", память "0x2d312d53".
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    в поиск штилиц, в поиск - искать по номерам твоих ошибок.
    60% - память, 20- БП
  4. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    батарейка целая там? может настройки биоса сбрасываются? поменять таблетку и будет дальше работать.....(это про первый)
    а второй - хз, может что то левое прицепилось? ничего не устанавливал в последнее время?
  5. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Гулил уже.
    По первому: если батарейка, то время бы сбивалось. Поиск показал, что нужно сохранить биос. Не помогло.
    По второму: первая ошибка показывала на глючные дрова принтера. Стоит принтер и глючный МФУ. Поудалял все по МФУ, скачал нормальные дрова. Других прог не ставил. Не помогло.
  6. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Если по второму случаю попробовать выйти через диспетчер задач? Три клавиши, вверху меню " завершить"
  7. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Саш, завтра попробую, но, вроде, уже пробовал.
    Кстати, Саш, завтра отдаю дворники зимние коллеге.
  8. RULE
    RULE Участник форума
    11 окт 2008
    296
    A6/C5 2.4Q 02г.
    #8 RULE, 12 апр 2011
    По первому случаю сделай скриншот - там перед "Ф1 ту континуе" - может быть написано объяснение или в чем проблема в зависимости от производителя БИОСа.
    По 2-му - дело может быть вовсе не в аппаратном обеспечении, а в софте. Антивирус есть какой-нибудь, базы свежие? В любом случае я бы "прогнал" комп программами типа CCleaner или RegOrganizer - на глюки в реестре. CCleaner'ом также можно посмотреть, что в автозагрузке находится - может там левак какой-нибудь. Также проверил бы на трояны программой Malwarebytes' Anti-Malware - установи её, обнови через инет до последней версии и перезагрузи в безопасный режим (через Ф8) - и просканируй в полном режиме все локальные диски. Если все это не поможет, то последний вариант убедится, что проблема не в софте - сразу после включения компа и загрузки Виндовс до рабочего стола - не работай ни в каких программах - сразу же выключи его (пуск-завершение работы). Если выключится нормально, то возможно, какие-то ДЛЛки от программ не хотят выгружаться или че-нить в таком духе. Если все равно не помогло, тогда уже надо ковырять железо. Хотя если ничего в железе не менял, ни пылесосил, ни разбирал комп, то возможно просто уже пора Винду переставить. Сколько Виндовс уже стоит на компе?
    P.S. Только после ответа заметил, что ты в скобках написал (бук) :) БУК-то - очень старый? Может перегревается он у тебя?
  9. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Primary Slave Drive - ATAPI Incompatible
    Press F1 to Resume
    Интересно. Завтра попробую.
    Когда сносил/ставил дрова для МФУ, то перезагружался нормально. К вечеру опять подвис.
    Где искать ?
    Около 2 месяцев. :)
  10. RULE
    11 окт 2008
    296
    A6/C5 2.4Q 02г.
    #10 RULE, 12 апр 2011
    Читай здесь: http://forum.oszone.net/thread-79101.html (проблема в HDD/CD/DVD и настройках БИОС)
    Дрова к МФУ где брал, с диска с драйверами? Если да, то качай свежие с сайта производителя МФУ. Кстати МФУ поддерживается операционкой твоего ноута??? Небось новый ноут с Виндой 7, а если МФУ старое, то дрова могут глючить.
    Их бестолку искать - попробуй после включения сразу же выключить. Эту проблему можно решить с помощью РегОрганайзера - в реестре есть ключик который, отвечает за автоматическую выгрузку ДЛЛок, если они не используются - с помощью РегОрганайзера можно просто в настройках галочку поставить лениво копаться в реестре :) ). Но, возможно, это просто не твой случай.
    Раз новый, значит перегрев и винда-убитосина исключены.
    В общем план тебе расписал - занимайся :)
    С антивирусом то что? Есть аль нет?
    P.S. А как на нашем форуме отвечать так, чтобы цитата - не одна большая была как у меня щас получилась, а как у тебя - 4-ре отдельных? :)
  11. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Pri Master HDD Error - у меня такого нет.
    Да, сперва ставил из комплекта, потом скачивал.
    Новая винда. А вот бук уже повидал...
    Аваст, обновляемый.
    Выделяешь то, что хочешь процитировать, появляется окошко "цитировать"...
  12. RULE
    11 окт 2008
    296
    A6/C5 2.4Q 02г.
    Что предшествовало появлению ошибки помнишь? Может менял девайсы или в биосе поковырялся?
    Попробуй сделать выборочную установку и поставь софт не весь, а, например, начни с драйвера печати, потом сканирования и так далее - может на каком-то этапе и начнутся глюки.
    Ну раз с драйверами МФУ появляется проблема, значит про перегрев можно не думать, хотя проверить на загрязненность не мешало бы, если ему более 1-2 лет.
    но на трояны я бы проверил - свободное ПО это хорошо, но бесплатному верить до конца нельзя, потому как даже платные пропускают трояны, да и идеальный антивирус - это утопия, у всех свои плюсы и минусы.
    Круто - реально работает :):):), Спасибо и тебе за совет!!
  13. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Комп был куплен б/у. Вроде сразу было. Винду сам ставил.
    Так и сделал. Скачал в нете только драйвер и поставил.
  14. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Что за бук? Гадание на кофейной гуще??? Материнская плата у компа какаЯ?
  15. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Так и сделал. Выключается нормально. Отсканировал файл - выключается нормально. К вечеру опять беда.
  16. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Завтра.
  17. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Подскажи подробнее.
    Может перегрев. Шибко горячий он к концу рабочего дня.
  18. RULE
    11 окт 2008
    296
    A6/C5 2.4Q 02г.
    Значит нужно продуть его сжатым воздухом, желательно с разборкой корпуса (хотя бы заднюю крышку целиком снять (не говоря уже про ХДД и ДВД), либо через отверстия вентиляционные (выдувать наружу естественно). Баллончики желательно не использовать - у них конденсат образуется - не дай Бог намокнет что-нибудь у него :) У меня на работе для таких целей куплен компрессор.
    А что, очень жарко ему? Ноут случаем не НР или Compaq (уж очень они любят греться "просто так" :))? А шум от вентилятора вначале работы и в конце рабочего дня меняется или неизменный? по идее, чем сильнее греется, тем быстрее должен вращаться вентилятор. Было несколько случаев, когда после продувки ноут существенно тише работал.
    Но ты же говоришь, что без драйверов на МФУ все ок или я чего-то неправильно понял? Все таки без чистки реестра и временных файлов Винды и профиля пользователя не обойтись, мне кажется.
  19. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Так и не понял, какие мои действия по первому и второму компу ?
  20. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Бук Acer Aspire 4315
