1. Дорогие одноклубники!
A3 8L Проблемы с топливной смесью.
Тема в разделе "A3", создана пользователем FroZka, 13 май 2014.
  1. FroZka
    FroZka Новичок
    13 май 2014
    2
    A3 1.6 01г.
    Всем привет :hi:,
    Давно хотел купить 8L, и купил)
    Проблемы начались сразу(виноват сам) не поменял грм и на 3й день его провернуло, сняли голову отвезли в Мотор-Технологии, там ее починили(клапана шлифовка и.т.д.). Собрали обратно, по пути поменял термостат, датчики на нем, свечи, и началось....
    Трясет и плавают обороты на холостых, стучит гидрик. Загорелся чек пока ехал за адаптером OBD пропал. Отсканил разными прогами выдало :
    P0171 System Too Lean - Топливовоздущная Смесь слишком Бедная
    p0311 - Ранний поджиг смеси
    p2101 - Косяки в заслонке(возможно нужно чистить)
    Пару раз было такое что при заводе всасывало воздух как будто турбина на самолете ооочень громко. Заглушил - завел все норм.
    До снятия и установки головы все было идеально.
    двигло 1.6 бенз. 2001 г.в.
    Куда копать и что посоветуете сделать ?
    Заранее СПС))))))
  2. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Советую ехать в мотор-технологию, они любители клапана не притереть, а подправить на ново-модном станке, после которого половина клопов ссыт.
  3. Mr_X
    Mr_X Новичок
    3 дек 2014
    38
    А3 8l
    Если клапана не притерты то компрессия будет низкой. Простой замер все покажет. Я вот думаю что с метками обЫбались. )
