A6 C7 Проблемы с рулевой А6 С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Andrey888A6 C7, 11 дек 2018.
  1. Andrey888A6 C7
    Andrey888A6 C7 Новичок
    10 дек 2018
    8
    Орловская обл.
    Добрый вечер.Подскажите пожалуйста как избавиться от небольшого люфта в рулевом колесе(не так давно стал обладателем Ауди А6 2012 года 2.0 tfsi и приезде заметил небольшой люфт в руле,самое интересное, что на месте он не ощущается,но стоит начать движение при небольшой скорости начинаешь чувствовать, как бы щелчки (на середине Руля небольшие закусывание в одну и другую сторону еле заметные, но иногда ощущение, как будто подруливаешь)как можно от этого избавиться?и что нужно сделать???за ранее спасибо)
  2. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Для начала проверить рулевой карданчик
  3. Andrey888A6 C7
    10 дек 2018
    8
    Орловская обл.
    Подскажите пожалуйста а где он находится и как проверить?
  4. Andrey888A6 C7
    10 дек 2018
    8
    Орловская обл.
    Может надо прошивку сменить?или адаптировать что то?
  5. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Снизу на подъемнике, вал, который подходит к рулевой рейке
  6. Andrey888A6 C7
    10 дек 2018
    8
    Орловская обл.
    Понял спасибо
  7. Дмитрий C
    Дмитрий C Участник форума
    26 сен 2016
    261
    A6 (C7) 2.0 tfsi multitronic 2014
    Да и вообще проверить ошибки какие есть не повредит.
  8. Andrey888A6 C7
    10 дек 2018
    8
    Орловская обл.
    Сегодня позвонил своему специалисту который занимается ремонтом машин,с вопросом проверки рулевого карданчика,обрисовав симптомы,на что он ответил если бы было дело в релевом карданчике то стоя на месте при заглушенном двигателе при повороте влево вправо были бы стуки и люфт,а у меня их нет(только в движении причём на маленькой скорости как будто закусовает а при большой как будто колею ищет,то влево то вправо,что хоть может быть???завтра поеду к знакомым попробую произвести адаптацию рулевой колонки,может поможет)
  9. Andrey888A6 C7
    10 дек 2018
    8
    Орловская обл.
    Ошибок кстати нет.
  10. Andrii_mai
    Andrii_mai Новичок
    30 окт 2016
    8
    А6 С7
    Подскажите чем закончился поиск проблем и как решили?
