проблемы с развалом на С5
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем malder_dm, 25 ноя 2009.
  1. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #1 malder_dm, 25 ноя 2009
    Доброго времени суток.
    У меня Ауди А6 2002г. Русская
    Поехал я в Субботу на сход-развал, т.к. есть небольшое рысканье по трассе, в компе выставили Русскую подвеску, как по шильде в багажнике "1BR", сразу нашли кучу косяков сзади и спереди, всё исправили, кроме переднего развала , т.к. надо трогать подрамник, болты какие-то регулировочные нужны, так и оставили, после этого стало сильно уводить вправо.
    А до этого, весной, года я её только взял, смотрели развал в другой конторе, я тогда ещё не знал что в ней своя подвеска, поэтому по умолчанию выставили европейца (1BP), всё было в норме и никуда её не уводило.
    Что это может быть ???
  2. Versetty
    Versetty Завсегдатай
    30 июн 2009
    586
    Т-34
    а рысканье началось случайно не после перехода на зимнюю резину? :very_cool:
  3. raudi
    raudi Участник форума
    13 май 2006
    244
    A6 qu 3.0 2001 ASN
    Привет! какое то время назад тоже были похожие проблемы. Все началось после замены сайлентблоков переднего подрамника. Мне в сервисе не правильно поставили подрамник, а точнее сайлентблоки в нем. Ну и подрамник встал соответственно криво это даже было заметно (переднее правое колесо в арке где то на см 3-4 было впереди левого) в результате тянуло авто влево и развал был в красной зоне. Нигде не хотели браться чтобы выровнять подрамник. Нашел я сход-развал где грамотный парнишка все выровнял, но при выравнивании как я уже потом случайно заметил, лопнула опора двига. В итоге сделал все сам: снял подрамник, выровнял сайленты и поставил его правильно. Только потом еще съездил на сход-развал. Поэтому когда будешь или будут ставить на место подрамник, то нужно открутить до свободного хода опоры двига и коробки и поддомкратить все это хозяйство.
    Смысл в том, что все три отверстия должны совпадать (см. на рис) и для этого идеально подходит родной балонник, его диаметр точно как у специнструмента
    Продолжение монтажных операций для всех автомобилей
    <table border="0" cellpadding="4" cellspacing="-1"> <tbody><tr> <td width="168" height="21">
    </td> <td width="239" height="21"> Рис. 4.85. Проверка совпадения отверстий подрамника и диагональной штанги
    </td> </tr> </tbody></table> ​
    Перед отвинчиванием подрамника проверьте с помощью специального инструмента 3393, совпадают ли отверстия 1 и 2 (рис. 4.85).
    Если это не так, то после установки подрамника необходимо проверить углы установки колес (РУУК).
