Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Являюсь обладателем audi a3 8l 1996 г.в. Обращаюсь к вам с просьбой помочь разобраться с такой проблемой: 1. Не работает ближний/дальний(на стрекозе так же не срабатывает) свет на левой фаре, но при этом поворотник и диоды в самой фаре светят как -положено. -Снял переключатель света, на вид - все в порядке. Нет поломок внутри или плавления пластмассы. Контакты чисты. -Стрекозу не разбирал. -Лампы новые. 2. На правой фаре работает ближний/дальний(стрекоза), поворотник, но не работают диоды. Заранее благодарю за помощь.
