Здравствуйте. Есть проблема по пневме. Автомобиль Audi A8 D3 2005 г.в. 4.2 загорелось зеленная машинка на приборке, затем еще и желтая. Перестала пневма опускаться и подыматься (заблокировался динамик и лифт). На компе показали ошибки: 01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291 01583 - Выявлена утечка в системе 01400 - Система регулирования дорожного просвета 01577 - Отключение вследствие перегрева Иногда ошибка пропадает и машину можно подымать и опускать! За ночь, машина не падает. PS. Проверил еще давление в компрессоре при ошибке было 7.2 и 4.88. Завожу машину, давление не растет и не падает, а температура растет. Потом в след. Ошибка перегрев. Помогите умным советом. Заранее спасибо.
Судя по кодам утечка воздуха от компрессора до клапанов, т.е. выдаваемое давление компрессором не доходит до рессивера, вероятней всего проблема будет именно в клапанах (в проводки к ним) или с датчиком давления в самом компрессоре
