A3 8P проблемы с ЭУР
Тема в разделе "A3", создана пользователем RUSISH, 11 окт 2016.
  1. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    всем привет.столкнулся первый раз с проблемой электро усилителя руля-а3 8р,2003 год.перестаёт работать и появляется ошибка нет связи в 19 блоке САN,при этом в блок руля вообще не лезет.после того как постоит 15-30 мин.,всё начинает работать отлично,пока не заглушишь.потом опять ждать надо чтоб заработало.появлялась проблема постепенно,сейчас уже стабильно,как будто что-то остывает и он работает.ошибок по блоку усилителя нет,прописывается только в 19 блоке.проводку от блока и разъёмы проверил,зелени нет.куда копать дальше?почему он работает пока не заглушишь?подозрения на сам блок j500,может что внутри,меняется ли он отдельно?
  2. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    ни кто не сталкивался что-ли?
  3. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Если с контактами все в порядке - значит чудит сам блок. Блок составная часть рейки с мотором.
  4. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    а где его можно приобрести отдельно от рейки?экзист не выдаёт.
  5. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Нигде, если только на помойке вместе с электромотором. Их было три поколения, если найти не от своего, придется менять еще жгут проводов.
  6. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    почистили разъёмы на блоке и проблема ушла.
