Доброго времени суток, друзья. Езжу на автомобили Ауди А8 2010г. 4,2 FSI 371HP. Начались некоторые проблемы с запуском автомобиля: 1) При холодном запуске после того как падают обороты - секунд 6-10 машину подколачивает. 2) Временами как я заметил это 1-2 раза в день когда заводишь автомобиль стартер сильно долго крутит, а бывает и вообще не заводиться, а просто крутит, но стоит чуть поддать газку и машина заводиться, но после этого машину несколько секунд опять подколачивает. Ездил ко всем мастерам своего города - никаких ошибок! Ничего они сделать не могут! Друзья, может быть вы сталкивались с такой или похожей проблемой - помогите, дайте совет пожалуйста. Заранее спасибо
Давления надо мерять какое в низком и высоком контуре. Попробуйте перед заводкой несколько раз вкл. и выкл зажигании еси после этого заведется нормально то проблема в негерметичности трубопровода от бака до тнвд.
Ну тогда смотрите 103"группу если мне неизменяет память какое давление в рампе при заведенном моторе и после того как заглушите оно (давление) должно рости если все в рорме если же давления падаят то текут форсунки или форсунка.
