Вообщем ситуёвина такая. Ужасно гудел гур.На холодную вообще не крутился. По мере прогрева гур начинал работать, но всё равно временами руль как бы "закусывал". Поменял насос на шнивовский. Гидрач гудеть практически перестал, но всё равно на холодную ни вига не крутиться пока его не разработаешь, но крутиться стал заметно легче. Эффект "закусывания" руля остался. В чём может быть дело? Могет рейка каюк или клапан какой нить? Подскажите плиз
Помоему сеточку из бачка не достать. Она там на двух направляйках сидит. Можно её снять и изловчившись нормально промыть.
Снять сеточку можно, но вынуть из бочка не получится. По теме: Был случай интересный: Похожие симптомы, заменено все: рейка, гур, бачек, все равно закусывало, оказалось шланги гур, стали слоиться внутри и кусочки оторвавшиеся от них, забивали клапан насоса. Заменили шланги, промыли систему, стало хорошо.
вообще судя по устройству рейки там 2 клапана и если жижа густая то будет туго крутится , чем жижа теплее тем она более жидкая и значит лучше идет через эти клапана и закусывания , как правило происходят из-за выработки. Вывод лично мой "Рейка" забиты или неисправны перепускные клапана. закусывание практически не лечится чую беда.
Да в принципе тоже уже думаю что реечку придётся перебрать или new брать но вот цена блин на неё. Кстати есть ли рем комплекты к рейкам?
Махни на оригинал для начала, чем черт не шутит. я ездил на феби пару недель (промывал систему) руль крутился явно по-хуже, промыл, залил оригинал, нормально.
есть разные способы промывки-замены жижи, пройдись поиском, я например снимаю трубки с охладителя и сливаю. Заливать по уровень в бачке. (около 0,7 л.)
