Проблемка с автоматом
Тема в разделе "A8", создана пользователем Андрей040, 9 янв 2013.
  1. Андрей040
    Андрей040 Новичок
    9 янв 2013
    2
    А8\D2\4.2\2000
    Ребят никто не подскажет, по коробке типтроник.Когда трогаешься в подъем происходит пинок. Трогаешься без кондюка по ровной в натяг все нормально, чуть газанул посильнее опять пинается. Включаешь климат все нормально. А в подъем газу чуть чуть и все ровно. Ошибок по коробке нет.Масло поменял. Что может быть ?
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Плиту мыть.
  3. sacyra
    sacyra Участник форума
    15 май 2012
    382
    Беларусь
    Q7 3.0 tdi cas
    акпп нужно разберать и смотреть.есть косяки в самой коробке.долго так не протянет
  4. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Сначала диагностика коробки. Ошибок, скорее всего, не будет никаких ( на 90% уверен). Нужен грамотный диагност, который скажет, в чём причина кроется.
  5. VoFFchik
    VoFFchik Участник форума
    6 сен 2012
    370
    A8/D2 2.8 95г. Q
    Сбрось адаптивные настроийки и переобучи дроссель..
  6. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Кстати, да. Есть доля правды. Если ошибок нет, то стоит коробку прогреть, сбросить адаптацию и дроссель адаптировать заного. И покататься.
  7. bav69
    bav69 Новичок
    20 янв 2013
    13
    a8 2.5tdi 110kw 98
    помогите! коробка становиться в аварийный режим. диагностика показывает ошибку 18265- подскажите куда лезть. проверил датчик расхода воздуха.обнаружил что один провод красный с белой полосой обрезан и протянут другой до мозгов может нужно проверить всю проводку.или менять датчик. или подскажите другие причины audi a8 2.5 tdi 110kw 98года
  8. sacyra
    15 май 2012
    382
    Беларусь
    Q7 3.0 tdi cas
    нужно к хорошему электрику срочно!не спеши что либо покупать
  9. bav69
    bav69 Новичок
    20 янв 2013
    13
    a8 2.5tdi 110kw 98
    спасибо!
  10. bav69
    bav69 Новичок
    20 янв 2013
    13
    a8 2.5tdi 110kw 98
    единственная проблемка - машина нужна каждый день. как долго можно ездить на аварийном режиме.
  11. sacyra
    15 май 2012
    382
    Беларусь
    Q7 3.0 tdi cas
    можно ездить пока вообще не станет,но лучше не насиловать авто,а стать на ремонт.
  12. bav69
    bav69 Новичок
    20 янв 2013
    13
    a8 2.5tdi 110kw 98
    простите вы думаете проблема с коробкой!
  13. sacyra
    15 май 2012
    382
    Беларусь
    Q7 3.0 tdi cas
    сложно сказать не видя ничего.нужно все внимательно смотреть и проверять.для сравнения могу сказать что у знакомого становилась акпп в аварийку,на диагностике ругалось на акпп,соберались менять,а оказалось бонально дело в датчике абс.просто хороший электрик нужен,который мастер своего дела и не первый раз такое авто видит.будем надеятся на лучшее,а не на замену акпп,пусть лучше датчик какой нибудь
  14. bav69
    bav69 Новичок
    20 янв 2013
    13
    a8 2.5tdi 110kw 98
    действительно вы правы- может быть потому что передний левый датчик абс на машине не исправен. уже купил с проблемкой но не как мог предполжить что это повлияет на коробку .ауди у меня первая такого класса авто до этого мерин был в 124 кузове.авоську приобрёл только перед новым годом.мало знаком с машинкой. я пытался вытащить датчик абс но не вышло пробовал припоять провода на месте но видно не вышло придётся поменять для начала. как вы думаете ? я сам автослесарь всегда своё авто ремонтировал сам.
  15. sacyra
    15 май 2012
    382
    Беларусь
    Q7 3.0 tdi cas
    поменяйте покадатчик,главное чтобы он исправен был
  16. bav69
    bav69 Новичок
    20 янв 2013
    13
    a8 2.5tdi 110kw 98
    18265 P1857-35-00 помогите найти причину
  17. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    #17 Maxxi, 23 янв 2013
    Попробуй отключить расходомер и проехаться. Если станет нормально, то проблема в нём, но лучше логи, т.к. у тебя там какие-то лишние провода и т.д.
    Делай так и заливай логи сюда
  18. bav69
    bav69 Новичок
    20 янв 2013
    13
    a8 2.5tdi 110kw 98
    расходомер снимал и промыл electric-kliner-ом результатов не каких не дало. но удалось реанимировать абс датчик теперь ошибки нет и коробка стала входить в ав-режим намного позже. завра попробую отключить воздухомер и прокачусь. не могу понять где стоит клапан N75--читал что тоже нужно проверить. с vag com пока только учусь не всё понимаю на счёт логов. была ещё такая ошибка 1592-датчик состава воздуха G238
    теперь пропала.
  19. bav69
    bav69 Новичок
    20 янв 2013
    13
    a8 2.5tdi 110kw 98
    помогите как увидеть в vag-com-е уровень масла в коробке, в моторе и температуру - куда нужно зайти
  20. bav69
    bav69 Новичок
    20 янв 2013
    13
    a8 2.5tdi 110kw 98
    сегодня заменил датчик абс- всё с тормозной системой порядок ошибок нет. расходмер отключал -стало ещё хуже-плохо завелась и коробка всё время стоя ла в ав-режиме. просканировал мотор сидит такая ошибка-00550-регулятор начала впрыска-17-10-диапазон регулирования-спарадическая. буду рыть дальше.
