A3 8P Проблема. Вибрация при разгоне
Тема в разделе "A3", создана пользователем maxbodom, 8 фев 2014.
  1. maxbodom
    maxbodom Новичок
    11 авг 2013
    76
    А3 2.0 FSI 2005
    В процессе разгона (от 40 до 55-60 км/ч) появляется поперечная вибрация (влево-вправо). Когда газую двигатель вхолостую - вибрации нет.
    Мнения, предложения?.. :shock:
    AUDI A3 2.0 FSI
  2. павел177
    павел177 Bad e-mail
    7 фев 2014
    3
    А3/8р 1.6 06г.
    внутренняя граната 100%
  3. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    А при резком торможении?
    Можете подъехать в гости, поднимем на подъемнике, посмотрим (диагностика ходовки бесплатна).
  4. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    ШРУС внутренний под замену.
  5. maxbodom
    maxbodom Новичок
    11 авг 2013
    76
    А3 2.0 FSI 2005
    При резком торможении все ок.
    Благодарю, но диагностику ходовой мне уже делали на двух СТО.
    По ходу действительно граната.
  6. tttemych
    tttemych Новичок
    5 ноя 2012
    28
    A3/8P 2.0FSI 06
    На днях поменял внутренний шрус, болтался сам трипоид в гранате. А на другой стороне болтается сам шрус в коробке, что может быть?
  7. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    На правой стороне люфт допустим, на левой ( короткой) он минимален. В любом случае чтоб понять что к чему нужно "набить" руку ))
  8. tttemych
    tttemych Новичок
    5 ноя 2012
    28
    A3/8P 2.0FSI 06
    )) из за стопорного кольца может люфтить? На самом деле была вибрация от 40 до 60 км/ч левый шрус был разбит в какаху, я его поменял, но теперь есть небольшая вибрашка при трогании, где то до 20-30км/ч и причём при прохождении левого поворота она чуствуется сильнее. Так вот, с правой стороны есть люфт шруса в коробке. Есть вероятность, что из за него?
  9. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    99% что нет.
  10. maxbodom
    maxbodom Новичок
    11 авг 2013
    76
    А3 2.0 FSI 2005
    Шрусы поменял. Левый и правый. Внутренние. Вибрация на 50-ти км/ч прошла. Но. Появилась на большой скорости 90-110 (больше пока не разгонялся). Причем не только при разгоне, а практически постоянная. Только на этот раз не поперечная (как была до замены шрусов), а продольная, как будто грузик с колеса слетел.... или грязь набилась. Наверно, опять сделаю балансировку... хотя неделю назад только делал.
  11. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    90-110 - это колеса.
  12. maxbodom
    maxbodom Новичок
    11 авг 2013
    76
    А3 2.0 FSI 2005
    Дык делал баансировку неелю наад:mad:
    Знакомый говорит, что тормозные колодки могут криво стять...
  13. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Это вряд ли, еслиб они криво стояли - звук был бы потрясающий )
    Могли просто колеса дерьмом забиться, погода соответствующая.
  14. maxbodom
    maxbodom Новичок
    11 авг 2013
    76
    А3 2.0 FSI 2005
    Вполне возможно. Начну с чистки колес
  15. maxbodom
    maxbodom Новичок
    11 авг 2013
    76
    А3 2.0 FSI 2005
    Помылся. Вибрация прошла)
  16. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    ЧТД...
  17. lyle77
    lyle77 Новичок
    21 фев 2014
    5
    A3 Sportback/8PA
    блин) я помылся, но не прошла. не внутренний шрус, т.к. вибрация что при разгоне, что так - все равно есть, где-то от 90 до 110 плюс минус 10-15 км/ч
    колеса? балансировал же неделю назад еще раз, стало получше, проехал от рязани до москвы и опять такая же история(
    диски правил перед зимой, в ямы не попадал, да и резина вроде норм
    кстати, после правки вибрация все равно была
    хоть убей
  18. Сёрфер
    Сёрфер Новичок
    5 фев 2013
    5
    А3( 8Р) 1,2 12
    Вибрация
    А у меня появилась очень сильная вибрация сразу после мойки с превышением скорости 70-80 км
  19. Сёрфер
    Сёрфер Новичок
    5 фев 2013
    5
    А3( 8Р) 1,2 12
    Вибрация
    А у меня появилась очень сильная вибрация после мойки после 70-80 км
  20. sleizer
    sleizer Новичок
    1 апр 2014
    32
    А3/8P 1.4TFSI 11г.
    А если вибрация только когда трогаться начинаешь, и то не всегда раз на раз не приходится, никто не сталкивался?? :shock:
