Всех приветствую. Несколько дней обозначилась проблема: При нажатии на кнопку, стали только включаться лампочки и поет музыка, авто не заводится, а с ключа - без проблем. никаких надписей Nokey на приборке не высвечивается и безключевой доступ к открытию дверей тоже есть. То есть, все и как раньше работает, кроме запуска самого авто.
02110 - Выключатель стеклоподъемника. (Работает, но кнопка разболталась) 01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-h12 (работает, специально ставил через шнурок звук при включении сигнализации) 00920 - Нагревательные элементы наружных зеркал z4/z5 (зеркала сохнут на скорости) 02272 - Ток покоя режим 1 02273 - Ток покоя режим 2 (вот с этими ошибками я не понял откуда, это выдает группа Акуумулятор, вылезают постоянно, аккум новый) 02203 - Аудио/видеовход 1 (по камере заднего вида) 01546 01626 Датчики парковки. 01627
