A8 D3 Проблема с запуском двигателя
Тема в разделе "A8", создана пользователем Mantga480, 12 янв 2026 в 11:58.
  1. Mantga480
    Mantga480 Новичок
    Вчера
    7
    Здравствуйте, помогите разобраться с проблемой
    Ауди а8д3/4.2
    Как только машина постоит всю ночь или более часов 8, при запуске не срабатывает стартер. Приборы все загораются, реле щёлкает.
    Ключём можно крутить и 10 минут, туда обратно, может запуститься и с 4-5 раза. Потом, после запуска, запускается хорошо, без проблем
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.811
    Q5 3,0 TDI 2014
    Ошибки читали?
  3. Mantga480
    Mantga480 Новичок
    Вчера
    7
    Ошибок по стартеру нет
  4. carmanel
    carmanel Участник форума
    30 май 2024
    196
    Украина
    А6С6 3.2
    Ошибок не будет. Нужно послушать срабатывает или нет втягивающее реле при повороте ключа. Если срабатывает а стартер не крутит, то износ щёток-ремонт стартера.
  5. Mantga480
    Mantga480 Новичок
    Вчера
    7
    Срабатывает только насос и реле, которые находятся под ногами у пассажира, в остальном тишина
  6. Mantga480
    Mantga480 Новичок
    Вчера
    7
    Бывают такие моменты, когда секунд 5 подержишь ключём на запуск, тогда может и запуститься двигатель
  7. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.181
    Ну значит лезьте к стартеру, смотрите что происходит с ним в момент неудачного запуска.
  8. carmanel
    30 май 2024
    196
    Украина
    А6С6 3.2
    Из салона не будет слышно. Один поворачивает ключ, другой слушает под открытым капотом в районе стартера.
    Mantga480 нравится это.
  9. Mantga480
    Mantga480 Новичок
    Вчера
    7
    Сейчас сходил попробовал запустить её, запустилась с первого раза
    Хотя простояла без запуска два дня
  10. Mantga480
    Mantga480 Новичок
    Вчера
    7
    Ооо, это очень трудоёмкий процесс...
    Смотрел клему на правом лонжероне, контакт хороший
  11. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.181
    Ну тогда только потрындеть
  12. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.638
    Проверить массу на правом лонжероне и если с ней всё в порядке то лезть к стартеру и смотреть плюс в каком состоянии А это быстрее всего снятие стартера если и с массой из плюсом всё нормально то тогда замена стартера.
  13. Mantga480
    Mantga480 Новичок
    Вчера
    7
    Спасибо, буду пробовать
