проблема с заправкой бензином
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем ALIPINAB7, 29 апр 2010.
  1. ALIPINAB7
    ALIPINAB7 Живу я здесь
    29 май 2005
    1.554
    Chrysler Voyager
    в общем такая ситуация :shock::shock::shock:
    бочка В3 вставляю пистолет на заправке и постоянно отстреливает при полном нажатии ..... приходится держать в руках пистолет и еле еле нажимать тогда по тихонько бензин течет в бак нормально
    но когда заправляешь полный бак - очень долгий процесс получается
    может у кого было подобное ...............
  2. FLEX
    FLEX Участник форума
    3 фев 2004
    496
    А90Q 7А 20V
    есть такая тема,на разных заправках по разному,думаю зависит от давления струи)
  3. ALIPINAB7
    29 май 2005
    1.554
    Chrysler Voyager
    заправлялся на разных заправках везде одинаково - отстреливает.....
  4. кузма
    кузма Участник форума
    31 янв 2010
    312
    мазда 323 f v (BA)
    у меня обычно когда больше 40 вливаеш такая муть начинается
  5. FLEX
    3 фев 2004
    496
    А90Q 7А 20V
    муть эта бесит реально
  6. dima.kazbek
    dima.kazbek Новичок
    12 дек 2009
    93
    AUDI90/PS/89/(KE-J был наверно)
    На всех заправках и в любом объеме такая байда! Клапан уже выдрал- не помогает!!!
  7. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    У меня только на двух заправках. Думаю, при большом напоре бенз не успевает стечь в бак и уровень доходит до пистолета.
  8. FLEX
    3 фев 2004
    496
    А90Q 7А 20V
    конструктивная особенность)
  9. ALIPINAB7
    29 май 2005
    1.554
    Chrysler Voyager
    так что получается болезнь Бочки что ль ?
  10. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    A4 B5 1.8T AEB Quattro Avant 1999 рестайл
    У меня на А4 такого нет, и на А90 такого не было ...
    Суть в том что нужно чтобы эта струя рядом с концом пистолета была на достаточном удалении от стенок трубы бензобака.
    Типа если брызги от стенок попадают на кончик пистолета, то он отстреливается ...
    Попробуй воткнуть пистолет и держать его под каким-нить углом.
    Уверен найдешь нужное положение.
  11. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Не, на других заправках без проблем, только одна Татнефть и одна ТНК, атак нормуль.
  12. ALIPINAB7
    29 май 2005
    1.554
    Chrysler Voyager
    в том то и дело что как его только не вертел
    только еле еле нажимаешь и потихоньку .... думаю что это бред какой то а что будет зимой :shock:
  13. .Anton.
    .Anton. Живу я здесь
    10 сен 2009
    1.323
    Toyota LC95' 2000
    Бывает такая хня иногда, но очень редко, правда не только на бочке. Лечение - переворачиваешь пистолет вверх ногами - на 180 - то есть курок сверху получется. Дальше как обычно - курок защелкиваешь что б само лилось. И все нормально заливается.
  14. bublik_enemy
    bublik_enemy Завсегдатай
    16 мар 2008
    804
    Турбоовощная AUDI A4 Ultra Sport....
    я думаю надо посмотреть что с вентиляцией бака...она по любому должна быть.....у меня она есть но я думаю более сложная и вот такая фигня была пока ревизию не навел.....
  15. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Была такая фигня, не до самого упора вставлял пистолет и все было хорошо.
  16. Altezza
    Altezza Участник форума
    22 мар 2008
    130
    А4 B7 2,0ТFSI МКПП
    Тема уже неоднократно обсждалась.
    юзай поиск.
  17. Alexey Mik
    Alexey Mik Завсегдатай
    26 янв 2010
    611
    Infiniti M35X 08
    у меня а6 такая песня тоже. не смертельно.
  18. Vetrov077
    Vetrov077 Участник форума
    8 апр 2010
    186
    Audi A6 Quattro 3.0
    у меня такая проблема решиласт тупо при поднятии пистолета чуть выше и как бы глубже...
