A3 8P Проблема с развалом или .. ?
Тема в разделе "A3", создана пользователем Pavel.P, 10 окт 2016.
  1. Pavel.P
    Pavel.P Участник форума
    18 май 2015
    102
    A3/8PA 2.0T
    Суть проблемы: на днях переобул свою на зиму (поскольку на липучке на душе не скрипит и в поворотах держит )), в процессе обратил внимание что на задней оси расстояние между колесом и внутренней аркой сильно отличается (с левой стороны кулак пройдет, а с лева даже палец не проходит). Подскажите в чем может быть проблема, то что это нормально сильно сомневаюсь. Подумываю на развал, но износа резины нет, да и колесо вроде ровно стоит, я понимаю что на глаз такие вещи не определяются но и разница не пару мм. и даже не пару см. Под машину еще лазил, есть мысль что то с подрамником, возможны какие то варианты?
  2. Pavel.P
    18 май 2015
    102
    A3/8PA 2.0T
    Разобрались, подняли на подъемник, сделали развал /сход и стало понятно, что все в пределах нормы, зря паниковал.
