Проблема с пневмой !
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем gb69, 24 июн 2018.
  1. gb69
    gb69 Новичок
    24 июн 2018
    2
    Тверская обл.
    Добрый день !audi olroud 2002г. подскажите кто сможет что делать? 2 недели назад загорелась ошибка , сделали диагностику , показала передний правый датчик уровня пола ,поменял. через день опять загорелась только уже правый датчик , поменял (только оригинал) ошибка прошла . зад поднимает все ок , но морду только в первом положении !!! проверили компрессор , блок кл. каждую подушку все норм. но все ровно морду не поднимает . Дальше решили сделать адаптацию и тут понеслось, после адаптации выдает ошибку заднего правого и переднего правого датчика ( который уже поменяли )ур.пола машина полностью на пузе ,включаешь зажигание компрессор работает 3 сек. и глохнет
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    Быстрей всего травит гдето проверяйте лучше.
    Компрессор потому и вырубается (по перегреву быстрей всего) что неможит создать нужного давления либо из за того что гдето пропускает воздух либо из за свой уже старости.
  3. Алекс76
    Алекс76 Участник форума
    23 мар 2011
    291
    Ярославская обл.
    MB GL 450
    Надо проверить все провода к датчикам, бывает ломаются под изоляцией.
    Потянешь руками, обрываются.
    Сам долго разбирался, на правом переднем два провода переломились, на левом переднем датчике штекера отгнили обломались.
  4. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Вот тачки уже древние, на форуме все обсосано стотыщ раз, а все равно лень новичкам темы почитать или хотя бы коды неисправностей выложить((.
  5. Alexvag
    Alexvag Новичок
    11 фев 2019
    3
    #5 Alexvag, 19 фев 2019
    Друзья, подскажите такая проблема: пишет 01781 экстремальный наклон авто, 003-механическая поломка, 01400 система регулирования дорожного просвета. 001-превышен верхний предел. Непостоянно.
    Кто знает куда копать буду рад.
