A8 D3 Проблема с отоплением audi a8 D3
Тема в разделе "A8", создана пользователем dimitrov_ivayloo, 10 дек 2015.
  1. dimitrov_ivayloo
    dimitrov_ivayloo Новичок
    10 дек 2015
    4
    Проблема с отоплением не дует теплый. Может кто-нибудь дать мне совет о том, как это исправить? Audi A8 D3 2003 по 2008
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если гидроклапана открываются и все 4 трубки вокруг клапанов горячие, то это означает, что нужно купить два новых радиатора отопителя и будет жарко. Промывке не поддаются, не слышал чтобы у кого нибудь это получилось.
  3. Enemy46
    Enemy46 Новичок
    12 окт 2011
    90
    А8 D3 3.0TDI 06г
    да вроде моют их, правда все равно снимать
  4. sashka1122
    sashka1122 Участник форума
    19 дек 2012
    248
    Range Rover
    Я мыл, мыл кротом, снял налил. подождал ...эффект был но не большой, соты не почистятся все, и радиаторы будут греться частями, так что лучше замена.
  5. Димон23101977
    Димон23101977 Участник форума
    22 янв 2014
    105
    Q7 4.2FSI
    Я как был студентом,денег особо не было.Так я этот радиатор и мыл(раз 30) ,и под давлением, и доп насос от газели))))).Первый день вроде дует, а потом все хуже и хуже.Дошло , что пропалил трубки радиатора какой-то кислотой, в итоге пришлось менять таки:)
  6. Свой я
    Свой я Участник форума
    3 сен 2014
    147
    А8L3.0 BBJ 04г.
    Тоже беда началась три дня назад...грею машину до 90градусов,включаю печку дует мин.5-7 холодный воздух,потом начинает дуть тёплый воздух,а температура на датчике начинает падать,машина работает час полтора,а от термостата трубка холодная.чё делать?кто нибудь знает?спасибо.
  7. sashka1122
    19 дек 2012
    248
    Range Rover
    от какого термостата? там патрубки же
  8. Свой я
    3 сен 2014
    147
    А8L3.0 BBJ 04г.
    От термостата идёт патрубок пластиковый или металлический...ниже входит в тройник,один уходит в сторону мотора,а один входит в радиатор,вот он холодный у меня...после часа работы машины.так должно быть?
  9. sashka1122
    19 дек 2012
    248
    Range Rover
    всего скорей он нагреется когда термостат откроется
  10. sashka1122
    19 дек 2012
    248
    Range Rover
    а при движении не падает температура?
  11. Свой я
    3 сен 2014
    147
    А8L3.0 BBJ 04г.
    На ходу нормально всё.самое интересное то,что машина работала час...температу 90гр.включаю печку,а она греет холодным воздухом минут 5-7,потом начинает дуть тёплым и падает температура,а потом всё нормально.
  12. sashka1122
    19 дек 2012
    248
    Range Rover
    когда включаешь печку, по газуй . думаю пока климат контроль одумается, попробуй. я в себя включаю вибасту, сажусь в машину завожу темпер примерно 65-75. печка тоже не сразу дует тёплым
  13. Свой я
    3 сен 2014
    147
    А8L3.0 BBJ 04г.
    Дело в том что такого не было,включал и сразу дул теплый,а сейчас появилась эта фигня.там ещё клапана какие-то есть,заслонки электро.поставил в сервис,завтра позвонят,скажут.потом напишу что и как.
  14. sashka1122
    19 дек 2012
    248
    Range Rover
    ага, тоже возьму на заметку
  15. Свой я
    3 сен 2014
    147
    А8L3.0 BBJ 04г.
    В сервисе сказали что система немного заморочена электроникой и всякой фигней.напишу потом что и как!я понимаю что может дуть холодным 1 секунду,но не 5-7 минут дубаломным воздухом,аж руку обжигает.
  16. Свой я
    3 сен 2014
    147
    А8L3.0 BBJ 04г.
    Короче сказали что клапаны были закрыты,а потом они открываются и идёт тёплый воздух,ошибок не было,проверили всё работает как надо.
  17. sashka1122
    19 дек 2012
    248
    Range Rover
    дак решили проблему?
  18. Свой я
    3 сен 2014
    147
    А8L3.0 BBJ 04г.
    Приехал забрать машину всё работает нормально,порядок
  19. sashka1122
    19 дек 2012
    248
    Range Rover
    а делали то что?)
  20. Свой я
    3 сен 2014
    147
    А8L3.0 BBJ 04г.
    Делали диагностику климата,ошибок не показало,щас всё работает как надо,хрен знает что это было)
