Господа!!! Сын, на даче, поставил насосную станцию DH 8010. По включению все было нормально. Потом насос перестал отключаться. Заставил установщика заменить - такая же история - работает постоянно. Что может влиять на реле отключения? Поставил стабилизатор напряжения - не помогло. Может кто в теме?
Re: ПРОБЛЕМА С НАСОСОМ НА ДАЧЕ, Что значит постоянно? Как я понимаю, он поставил насосную станцию с мембранным баком, на насосе выставлено некое давление, которое должен нагнетать насос, если он жужжит постоянно, то либо уставка давления выше той, которую может дать насос - например насос может дать максимум 30 м.в.ст (3 атм), а на реле уставка выставленна на 40 м.в.ст (4 атм) естественно он будет пытаться это давление накачать. При этом, если нет утечек, достижение максимального давление слышно по изменению звука работы насоса. Вариант 2 - гдето утечка, хотя утечка должна быть очень большой, чтобы через нее выходило достаточно воды. Вариант 3 - неисправность или неправильно подключение... кстати как вариант - что-то случилось с насосом - не выдает мощности, хоят если меняли насос и ставили стабилизатор. но всетаки я бы напругу в сети померил
Re: ПРОБЛЕМА С НАСОСОМ НА ДАЧЕ, Утечек воды нет - копали. Значит только напряжение? Работает постоянно - не отключается.
Re: ПРОБЛЕМА С НАСОСОМ НА ДАЧЕ, Или реле давления или насос. Алгоритм такой. На станции стоит реле давления и, должно быть еще защита сухого хода. Питание на насос подается через реле давления и сухого хода. Сухой ход нам, в данном случае не важен. Поэтому схема автоматики, упрощенно, такая: Эл.ввод (розетка)-реле давления-насос. По сути не важно с мембранным или нет станция. реле адвления контролирует давление от насоса до "крана". Допустим реле выставленно на поддержание в систем 2Атм. Когад ым включаем насос, давление за насосом пусть 0. Насом начинает "набивать" трубу (систему" водой, по достижении 2 Атм, реле отключает питание на насосе. Начался разбор, даление в системе падает ниже 2 Атм, реле срабатывает, подает питание на насос, насос включается. Теперь если реле выставлено с завышением, скажем на 4 Атм, при том, что насос максимум может дать 3. Он набъет систему до 3 и дальше будет крутиться, "мешать" воду. Второй вариант - по каким то причнинам - насос не накачивает нужного давления. это или течь или нехватка мощности. если течи нет, то над смотреть напругу, сам насос. Вариант 3. сдохло реле давления и не размыкает цепь - залипло, или некая внутрення неисправность. глянте релюху.
Re: ПРОБЛЕМА С НАСОСОМ НА ДАЧЕ, Ну вроде второй новый насос за месяц. Реле успело подпортицо? А может правда мощности не хватает набить водой бачок? Что надо проверить?
Ну скажем так, нужно првоести параллельные проверки: 1) Проверить само реле давления, если двигатель насоса набирает обороты - то по идее он уже должен "пихать" воду, посмотреть, что показывают манометры на станции (должны быть), соответсвенно при закрытой трубе, при открытой. Если насос работает - давление должно меняться. 2) Проверить реле давления, по сути это скорее всего у Вас простейший механизм с "подпружиненным толкателем" типа такого http://www.gidrateh.ru/rele-davleniya-pg62-11.html. Могло просто залипнуть реле. Попробовать постучать, покрутить регулировочный винт. 3) Проверить напряжение в сети, желательно у насоса. Ну и попытаться посмотреть "на глаз" набирает ли обороты двигатель. плюс, как я уже писал - на слух слышно, когда насос "упирается" в свой максимум. Если меняли всю станцию, то и реле естесвтенно менялось (ну как правило они иудт всборе), хотя могли менять тупо насос.
откуда качает хоть? обратный клапан стоит на том конце трубы? давление в расширительном бачке автомобильным насосом выставили правильное?
По идее, если бы не было воды, отработало бы реле защиты от "сухого хода". Хотя я видел бытовые станции без оной защиты. Насчет выставления в расширительном бачке - не понял.
ну под насосом есть бачек литров 20-25? если есть то там резиновая груша находится и на железной части атомобильный пипель, вставляете туда автонасос и накачиваете давление между металлическим баком и резиновой грушей, но какое я не помню, надо инструкцию читать к насосу.
Но он не объясняет неотключение насоса. Такое может быть, только если или насос не набирает нужного давления (неисправность насоса, низкое напряжение, высока уставка реле давления) или по причине не отключения по реле давления. бак то по сути тут не причем. он просто нужен для,с кажем так, плавной работы системы.
не знаю не знаю, именно из за неотключения и по незнанию я один раз возил в ремонт на 120 км насосную станцию DAB, открутили на торце бачка зашитную крышку, а там нипель, накачали давление, сразу перестал отключаться. И обратный клапан обязательно должен быть в колодце.
Да в том то и дело - он, судя по первому посту, НЕ отключается, а качает ик ачает, хотя сначала работал номрально, т.е., как я понмиаю набивал давление и выключался, что собственно правильно. А накачивать грушу конечно надо, но вообще странно, что она так влияла на насос.
у меня когда в сухие годы и при наполнении надувного бассейна нехватает воды, тоже начинает работать без остановки, видать нет сухого хода релюшки.
Ту RST (можно на "ты"?) реле давления овтечает за давление. дял примера, у меня в бане качает из накопителя. есть бачок мембранный литров на 15 наверное. так вот. когда включаешь он набивает мембранник, набивает систему, включая бойлер. набивает до тех пор, пока давление в систем не станет равно выставленному на реле (не помню по моему поставил 2 атм). Так вот -в клчюаешь воду, сначала он молчит, потмоу, что давление держит мембранный бак, как только давление в бачке упало, тутже вклчюается насос. так как насос качает "быстрее" расхода, а это оба (гоярчий и холодный кран, на полную, он набив бачок опять выклчюбается. для прмиера - ведро воды я набираю горячей примерно 10 л. насос включается 2 раза. Ну 8 метров, смело минимум полметра - метр отнимайте за счет сопротивления подающей трубы, горизонталь 40 м это тоже зависит от диаметра..но полметра отъезть может... итого реальный подъем будет метров 6.5-7. Это если насосо РЕАЛЬНО может поднять. а если есть негерметичности..то дай Бог, чтобы тянул с 6.
