При переключении с "D" на "R" и наоборот автомобиль дергает. При включении задней передачи машина едет накатом, как положено, а при нажатии педали газа увеличиваются обороты, а скорость не меняется. На компьютере, полоса, на которой прописан режим коробки (D, R, N, P) при нажатии тормоза может либо мигать, либо пропадает и появляется.*******:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><o></o> <o></o> Описанное выше было вчера вечером. Сегодня с утра все в норме.<o></o> <o></o> ЧТО ЭТО???<o></o> <o></o> Автомобиль а4 2003 год, 1,8Т, 163 л.с., передний привод.<o></o>
Видимо АКПП потихоньку умирает.Хорошо если это какой-нить датчик...Однозначно сказать можно после диагностики, ВагКом должен показать по коду ошибки что не так.Но скорее всего это ремонт коробки.Месяц назад у другана на Пассате B5,2001,типтрон такая же фигня в точности.Итог-развалилась муфта+замена фрикционов.Отдали примерно 60 кусков.
