A8 D2 проблема с климатом
Тема в разделе "A8", создана пользователем dzdm, 3 авг 2014.
  1. dzdm
    dzdm Новичок
    17 июн 2014
    37
    А8 3.7 1998год
    Есть такая проблема,климат раздельный,так вот пасажирская сторона дует всегда горячим и на регулировки не на какие не поддаеться,подскажите куда копать,куда лезть?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.623
    ошибки прочитать
  3. dzdm
    dzdm Новичок
    17 июн 2014
    37
    А8 3.7 1998год
    Спасибо за ответ,я просто не в курсе как на ауди,машин не мой,ошибки читать сканером,если да то какой видит климат,или же есть другой способ например ключом зажиганея?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.623
  5. dzdm
    dzdm Новичок
    17 июн 2014
    37
    А8 3.7 1998год
    Примного благодарен,будем пробовать.:thumbup:
  6. хатаб
    хатаб Новичок
    21 май 2014
    12
    A8/D2 4.2 01
    На Д2 это проблема блока клапанов. Тут 2 пути нужно снимать и чистить его от ржавчины и грязи, если не помогло, то замена самого блока поможет. Скорее всего залип клапан.
