Проблема с керхером, прошу помощи у знатоков!
Тема в разделе "Все обо всем", создана пользователем AXEL RS, 18 апр 2009.
  1. AXEL RS
    AXEL RS Участник форума
    9 сен 2007
    427
    CHRYSLER 300С 3.5
    Короче керхер стал работать с перебоями, не дает давления, вода то дует, то не дует. Короче грешу на помпу, видать отработала свое.
    Где купить зап часть, можно ли по мощьнее поставить? Короче кто может помогите советом!:)
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    А зимой он у тебя замороженный в гараже стоял? Если да, то это не помпа, а треснул пластиковый патрубок на входе и через него идет подсос воздуха, потому и не дает давления. Патрубок этот ремонтируется.
  3. AXEL RS
    9 сен 2007
    427
    CHRYSLER 300С 3.5
    Нет я его еще до заморозков в гараж убрал, но когда на неделе были заморозки, то он немного замерз, после этого я заметил что работает не так. Короче надо разобрать и посмотреть патрубок.
  4. Микляев
    Микляев Старожил
    24 янв 2005
    10.496
    в первую очередь я бы посмотрел фильтра
    потом шланги
    потом сам пистолет
    а в последнюю очередь отвез в мойдодыр
    недолеко от рублевки есть ремонтная мастерская
    протоптал все координаты
    навярняка есть в инете
  5. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Ну точно, водичка из керхера не была слита и разорвала этот патрубок. Я его себе заклеил и замотал изолентой: 2 года так работает и все нормально.
  6. Werwolf
    Werwolf Живу я здесь
    2 апр 2006
    2.104
    А6/с5; Lancer
    а у меня нормально перезимовал...один раз зимой размораживал путём подстановки его к выхлопной и использовал потом, сейчас вот пользовал-всё о.к. Тока у меня не керхер, а какой-то аналог, их сейчас много развелось.
  7. Тохыч
    Тохыч Живу я здесь
    31 окт 2006
    1.136
    Нижегородская обл.
    серая
    была аналогичная проблема с bosch. Там лепестковые клапаны, на которых оседает известь и прочие соли из воды, они перестают нормально закрываться и давление падачает. Фиксится переборкой помпы с чистой. дел на час, если руки из правильного места)
  8. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Ох.. уж эти ... вода.. бензин .. масло...))))
  9. AXEL RS
    9 сен 2007
    427
    CHRYSLER 300С 3.5
    Короче начал разбирать и понял что пендосы сделали все, что бы я его потащил в официальную мастерску, попытка найти в магазах длинную шестигранную звездочку была провалена, потом вкрутил обратно 2 вывернутых болтика, далее прочистил входной фильтр от шланга, он не особо то был загрязнен, почитил выходной фильтр, было там немного гомна, но тож, что бы это както ухудшило работу я не думал, включил поливальную установку, мою асфальт, минут 10 все нормально, но давление всеравно временами падает, короче где то подсасывает воздух, надо короче как нить разобрать эту фигню и поработать с изолентой.
  10. GRINGO
    GRINGO Bad e-mail
    23 май 2005
    883
    чех разведчик
    #10 GRINGO, 21 апр 2009
    В керхере есть свой человек. Если очень нужно, постараюсь помочь. Точные данные по детали пишем в ПС.
  11. AXEL RS
    9 сен 2007
    427
    CHRYSLER 300С 3.5
    ок. На днях отпишу модель.
