Всех приветствую. Собственно появилась проблема и судя по всему после того как мне поменяли сцепление с мехатроником... не знаю что и где ковыряли при этом в электрике, но думаю этот как то связано. Забрал машину из акпп сервиса, завел - загорелась ошибка о том, что перегорела правая птф. Думаю не страшно, уехал и в течении этого дня начали еще вылазить ошибки о том, что справа перегорел ближней свет, потом еще и дальний... вышел посмотрел что горит (включено было дхо), горит правая лампа дхо, слева не горит... и через несколько дней только заметил - при включении поворотника направо моргает спереди правый поворотник, правая и левая лампы дхо и еще и левый задний габарит... Куда копать?
Эм... придется менять весь блок? Не может быть что просто подключили как-то не так, или кз где-то просто?
Проблема с предохранителем F16, он перегорел. После замены все заработало, но опять перегорел( Если посмотреть там даже фишка немного оплавлена...не знаю давно ли это...Стоит на 10ампер предохранитель, посмотрел схему вроде должен стоять на 30. Где правда? Ставить на 30 и смотреть? Спасибо за ответы.
Поставил предохранитель на 30а, пока все нормально... Только странно где связь с поворотниками, если этот предохранитель отвечает за abs..
Яб начал с самого блока, если отсутствует нормальный контакт с предом - оплавиться дальше и 30 амперный.
