A3 8L Проблема с АКПП
Тема в разделе "A3", создана пользователем Limitirovan, 9 окт 2017.
  1. Limitirovan
    Limitirovan Новичок
    26 сен 2017
    4
    Ярославская обл.
    Добрый день, в общем проблема с АКПП, а именно пропадает давление, клапан не в порядке, еще на сервисе сказали масло очень черное со стружкой металлической и на езде попинывала между 1 и 2 передачах
    АКПП 4-ех ступка на двигатель APG 1,8 атмосферный. Расскажите люди знающие пожалуйста, как быть,искать коробку бу или чинить эту, на ремонт ценник насчитали около 100к, а контрактную почему то никто не может найти на мой двигатель
    Еще мне говорили что отремонтированная коробка совсем не так будет тянуть, это меня очень сильно волнует, насколько это правда?
  2. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.077
    Понимаю речь идет о 01м? Купите любую живую от любой ауди или ФВ любого обьема до 2л. Разница будет в передатке. Ездить все равно можно. Ремонт действительно сейчас не гуманный получается если честно и на долго делать
