проблема с акпп Д2 3.7
Тема в разделе "A8", создана пользователем vladizlav, 20 мар 2013.
  1. vladizlav
    vladizlav Новичок
    20 мар 2013
    16
    a8 D2 3.7 96
    Добрый день, нужени ваш совет. Купил машину с проблемной коробкой. Изначально очень сильно пиналась при переключениях и вверх и вниз, вылечил заменив датчик положения дросселя. Осталась другая проблема- при переходе со 2 на 3, и с 3 на 4. Небольшое пробуксовывание с поднятием оборотов на 200-300 и потом передача плавно включается. Если нормально нажимать на газ, то обороты подскакивают до 3000 тыс ровно и передача включается с толчком. На месте- есть ударчик при постановке на R, на Д практически нет. Все это происходит на прогретую коробку. На холодную удара на месте нет, пробуксовки практичести тоже.
    озадачился заменой гидроблока... правильно ли я двигаюсь?
    масло не горелое, чистое, не хватало 2х литров при покупке.
  2. vladizlav
    vladizlav Новичок
    20 мар 2013
    16
    a8 D2 3.7 96
    ошибок по диагностике нет, только пишет чтото вроде "выключатель стоп сигнала не постоянно"
  3. Maks11A8
    Maks11A8 Участник форума
    11 окт 2012
    124
    A8 6.0 W12 01г.
    и что вы делать собираетесь?
  4. vladizlav
    vladizlav Новичок
    20 мар 2013
    16
    a8 D2 3.7 96
    менять гидроблок
  5. Andyrunner
    Andyrunner Участник форума
    24 дек 2012
    114
    А8 D2
    У меня похожая хрень (,но только если газу порезче дать.Если ездить спокойно,то бывают толчки и пробуксовка перед переключением очень очень редко.
    Напишите потом как победили.
  6. vladizlav
    vladizlav Новичок
    20 мар 2013
    16
    a8 D2 3.7 96
    у меня при спокойное езде тоже через раз появляется
  7. Andyrunner
    24 дек 2012
    114
    А8 D2
    Ну симптомы то все равно одни и теже.Я летом попробую масло поменять с промывкой.Мне кажется прежде чем менять гидроблок его попросту надо от мыть хорошенько.
  8. vladizlav
    vladizlav Новичок
    20 мар 2013
    16
    a8 D2 3.7 96
    масло поменял, ничего не изменилось. можно и промыть, хотя много отчётов читал, где промывка не исправила ситуацию(только замена)
  9. Andyrunner
    24 дек 2012
    114
    А8 D2
    Вот я и попробую промыть.
