Добрый день друзья. Помогите советом. Может тема не новая, а у меня вопрос. При переключении в режим R и движении с полным поворотом руля или преодолении препятствия (нагрузкой), например бордюр, машина теряет тягу и вылетает такое сообщение. Дальше коробка входит в режиме D на второй передаче (не переключается). Пока не заглушишь мотор так и остаётся в этом режиме. Есть ответ? Помогите. Спасибо.
Сцепление смотрели, ещё живое. На холодную проблемы нет. На диагностике ругается на 2 передачу. Есть подозрение на насос.
Живое?Фотки нет случаем? Насосы хреновые встречал, но они как правило не только на задней и второй отражаются. Там как правило старт после загруза тока рывком. Я бы тряхнул мехатрон с заменой соликов и сцепу, еще живую, махнул бы в сборе или диски с поршнями хотя бы.
