Стоит 4HP24 Проблема вот какого характера: На холодную (масло Акпп холодное) едет без проблем, все работает супер. по прогреву при старте разгоняет все передачи безупречно и едет км 10-15 потом резко скидывает на 3 передачу. после остановки разгоняет все передачи и сразу скидывает на 3. при переходе в типтрон 4 включается без проблем. (в тип троне все передачи работают исправно как вверх так и вниз). Перепробывали почти все методы (за исключением правильного, поэтому и обратился) меняли и гидроблоки, и электроныые блоки, и дросельные заслонкии проверяли датчики температу двигателя, воздуха в коллетор впускной. была абс неисправна - сделали, в общем подняли все с колен, но эту проблему так и не устранили. снимали коробку - перебирали, замениили фрики, подношены были, а так все в поряде. Жду советов. Заранее благодарен за помощь.
еще попробуй отключить фишку с коробки, вывернуть резинку и почистить от зеленки сам разьем на коробке. Расходомер в норме? попробуй скинуть фишку с расходомера!
все это делал. уже и к датчикам температуры двигателя склонялся. все разъемы в норме + дополнительно прозванивали проводку. в режиме диагностики ошибок нет. дошел до стадии до 80,90 км\ч не сбрасывает а чуть выше сразу сбрасывает на 3.
Была похожая ситуация.Но в России так и не сделали.Ездил в командировку в Германию и там всё устранили моментом. Но я так толком и не понял,что они там поменяли.Снимали только поддон картера АКПП.
