Проблема с АБС
Тема в разделе "A8", создана пользователем Вовка), 9 сен 2012.
  1. Вовка)
    Вовка) Новичок
    9 сен 2012
    11
    A8 Long (4E) 05г.
    Ребят подскажите загорелись желтые лампочки АБС ЕСП при диагностике высветилось что не работает передний левый датчик, поменял но от ошибки не избавился, хотят приговорить блок управления АБС у кого то было что то подобное?:confused:
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Было, меняй.
  3. makavelly2012
    makavelly2012 Новичок
    28 янв 2012
    55
    A8/d2 3.7 00г.
    отрегулируй датчик. Забиваешь его до упора и оттягиваешь на 1мм на себя.
  4. Вовка)
    Вовка) Новичок
    9 сен 2012
    11
    A8 Long (4E) 05г.
    Спасибо, попробую.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вот только проделать это на А8 2005 года невозможно, а так совет отличный!:hi:
  6. makavelly2012
    28 янв 2012
    55
    A8/d2 3.7 00г.
    не глянул в профиль!)
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Если с датчиком не решится, блок в ремонт.
  8. Vic_torio
    Vic_torio Новичок
    30 дек 2012
    4
    A8/D2 4.2 99г.
    А при этом, по датчику расхода массы воздуха никаких ошибок нет?
  9. Cabrik S8
    Cabrik S8 Новичок
    17 май 2012
    21
    Cabrio
    номер блока АБС?
  10. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    либо перепайка либо замена блока
  11. Вовка)
    Вовка) Новичок
    9 сен 2012
    11
    A8 Long (4E) 05г.
    Не подскажешь где могут взять на перепайку?
