Проблема при запуске RS Q3 долго крутит..
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем 717RS, 9 апр 2016.
  1. 717RS
    717RS Новичок
    9 апр 2016
    9
    RSQ3 2.5T 15г.
    Всем доброго времени суток. Являюсь владельцем RS Q3 с июля 2015 года, машина из салона новая модель. Появилась проблема при запуске автомобиля, долго крутит стартер (иногда аж "взахлёб"), проходит секунд 8-10, прежде чем схватывает и движок запускается. Была в сервисе, диагносты все посмотрели, давление везде смерили, ничего не нашли, кроме того, что свечи были не в большом нагаре (пробег на тот момент 7600), погрешили на то, что бенз попался плохой, свечи поменяла. После выезда из сервиса казалось, проблема решена. Прошла сейчас 700 км, проблема вернулась, причём заправку поменяла. В остальном больше проблем нет, едет как по маслу, на спорте валит, расход нормальный. Позвонила сервисером, так они репу почасали, просят снова заехать, будут дальше искать. Решила сюда написать, может у кого то из владельцев было- есть что-то подобное, кто-то решил такую проблему. Напишите, посоветуйте, пожалуйста.
  2. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    На горячую, на холодную, всегда?
  3. 717RS
    717RS Новичок
    9 апр 2016
    9
    RSQ3 2.5T 15г.
    В основном на холодную.
  4. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Обратный клапан в топливной магистрали, например. Он обычно в топливном фильтре. Как вариант.
  5. Feodor_Spb
    Feodor_Spb Новичок
    12 мар 2012
    63
    RS5, grey
    Правильный порядок завода: (мое мнение)
    1. без нажатия на педаль тормоза включаем зажигание (чтобы все лампы зажглись и машина протестировала себя, стрелки пробегают и т.п.)
    2. нажимаем тормоз и кнопку завода.
    у меня была такая же проблема, завожу теперь только так - ни разу не проявилось опять.
    так же к дилерам ездил, все проверял. Все охали ахали и ничего не сказали.
    может наколдовал. не знаю. но логика подсказывает, что машина не успевает чтото прочекать и не подает топливо.
    проверьте...
  6. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Не, так быть не должно - сел, нажал, завелась.
    +100500.
    Доп. сигналки ещё могут дурить.
  7. 717RS
    717RS Новичок
    9 апр 2016
    9
    RSQ3 2.5T 15г.
    Почему тогда после замены свечей первый раз, машина снова начала заводиться нормально. :shock:
  8. 717RS
    717RS Новичок
    9 апр 2016
    9
    RSQ3 2.5T 15г.
    В сервисе сделали диагностику, ошибок не выдало. Свечи черные, все в нагаре. Это за 1000 ((. Сказать ничего не могут.
  9. iloveaudirs6
    iloveaudirs6 Новичок
    12 апр 2016
    7
    audi rs6
    в специализированный сервис возил ?
  10. 717RS
    717RS Новичок
    9 апр 2016
    9
    RSQ3 2.5T 15г.
    Да, к официалам! Ничего найти не могут.
  11. Anton24
    Anton24 Новичок
    2 мар 2016
    51
    Поменять заправку?
  12. 717RS
    717RS Новичок
    9 апр 2016
    9
    RSQ3 2.5T 15г.
    Меня ли уже и заправку и свечи. Ничего не помогло. Выехала из сервиса с той же проблемой, сказали ездить пока, что нибудь не случится :confused::shock:
  13. kvs154
    kvs154 Новичок
    22 янв 2016
    36
    Свечи какие ставили?
  14. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    Распространенная проблема многих FSI и почти всех TFSI моторов, возможно свечи вам подобрали с не подходящим калильным числом (и не важно что они оригинальные, они могут быть просто не те), бегают пару-тройку сотен км, ну а так как из-за не подходящего теплового режима работы они не выходят в режим самоочистки - появляется нагар и мотор начинает "штормить".
    можно рассмотреть это как вариант..
  15. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    Еще не плохо было бы увидеть логи живых данных при этом самом долгом старте. Особенно интересует рост давления топлива в магистрали после ТНВД (но это уже видео). А так же показания с широкополосного зонда.
    Жаль конечно что не в Питере...
  16. idolo
    idolo Новичок
    4 фев 2017
    2
    Здравствуйте.
    Решили как то проблему? Если да, то в чём дело было?
  17. forket
    forket Новичок
    10 июн 2017
    26
    В общем тоже на rsq3 чувствую что долговато заводится на холодную. Около 1.5 сек крутит. На горячую схватывает за 0.5 сек.
    У кого было такое?
  18. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Много вариантов-диагностика. Например, форсунки давление не держат.
