помогите пожалуйста машина при трогании с места и при плавном ходе до 70 км дергает слегка. и в стоячем положении дергается не знаю в чем проблема сказали может мало масла в коробке проверил вроде уровень есть но масло чуть грязное может ли в этом быть причина???? одни пугают тем что гидро блок приехал подскажите в чем может быть дело у меня а 8 2005 года лонг 4.2 не приятно так ездить я сначало думал это троение потом понял что нет один мастер сказал что это воздухомер может быть подскажите пожалуйста
и еще заходил на диагностику показывает ошибку N144 обрыв цепи левого саленоида опоры двигателя. связано ли это с проблемой
У меня 9-го года точно такая же машина и точно такие же проблемы,1-в-1 ) масло проверяли в акпп,все норм там.. Но ошибок не выдает вообще..Хз че думать,может это норма)
Соленоид-это самое малое зло,которое может вылезти,но больше вероятности-АКПП...увы гидрач по всем симптомам...
