Пробдема с DVD приводом
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем FWD, 21 авг 2007.
  1. FWD
    FWD Живу я здесь
    1 июл 2006
    1.418
    Ауди А6(С4) 1995 г
    Так как комп недавно поменял, то до DVD диски ещё ни разу не записывал на нём. Сегодня решил записать DVD-R фирмы ACME. Привод у меня Optiarc DVD RW AD-7173S. Записывать начал в Nero 7.5.1.1(не демо версия). Записался нормально, но в конце завис, а после зависания написал - "Прожег успешно завершён". Извлекаю и опять вставляю диск обратно. Но диск пуст. Не пойму в чём проблема, в диске или в приводе, а можете в НЕРО(хотя я его и переустановил)
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ответ: Пробдема с DVD приводом
    В неро есть тест привода надо пощупать его.
  3. Walentino
    Walentino Новичок
    17 авг 2007
    47
    Audi 80/ B3 1.8RU 88г. Разбита, продана.
    Как то купил пачку дисков (100) шт, так они на компе нарезаются нормально, а на ноуте также пишет что всё тип топ, но диск не читается :cry2: . Иногда ещё на ноуте няра говорит что типа косячок вышел, невозможно завершить верификацию.
    PS А нюра что типа законно куплена? :shock: :rzunimagu
  4. FWD
    FWD Живу я здесь
    1 июл 2006
    1.418
    Ауди А6(С4) 1995 г
    Да какая разница куплена или не куплена Неро. Мне нужен хелп.
  5. FWD
    FWD Живу я здесь
    1 июл 2006
    1.418
    Ауди А6(С4) 1995 г
    #5 FWD, 21 авг 2007
    Как щупать, что именно?
    З.Ы: Теперь вставил тот же acme, вообще не хочет его читать. Вставил другой DVD+R(с игрой содраной с оригинал. диска), тоже не хочет, точнее читает, но говорит что он пустой. А вот DVD с фильмом(оригинальный диск) читает...........пипец, чё за нафиг. Какой диагноз может быть, я вообще не пойму?
  6. Walentino
    Walentino Новичок
    17 авг 2007
    47
    разница в кривых лекарствах может быть, но очень маленькая вероятность. скорее всего привод просто не дружит с конкретными болванками. если есть возможность надо попробовать нарезать болванку другого производителя. скорее всего проблема именно в этом.
  7. Walentino
    Walentino Новичок
    17 авг 2007
    47
    а при чём здесь тест привода? :shock:
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Може он глючный? Или попобовать дрова переустановить поновей для него. Вот он покрутит его искажет чего нибудь.
  9. FWD
    FWD Живу я здесь
    1 июл 2006
    1.418
    Ауди А6(С4) 1995 г
    Похоже, действительно, не читает неокторые DVD диски. Потому, что CD той же acme только что прочитала.........Всем спасибо, у сервисменов спрошу ,может поменяют, если косячный.
  10. Soyes77
    Soyes77 Участник форума
    24 сен 2004
    254
    Peugeot 307, 1.6, 04г.
    Как вариант - читай на сайте производителя рекомендуемые болванки. Если среди списка акме нет - значит производитель не гарантирует совместимости болванок и привода... Так вот.
  11. dimaelektro
    dimaelektro Живу я здесь
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Вчера не NEC ND1300A записал на "4" скорости AudioCD. На автомагнитоле Audi-Concert последние песни не читает.
    Кстати болванка- Verbatim.
    Сам не знаю: Чё за хрень? Раньше писал на Sony, TDK, не было проблем.
  12. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.399
    A3\8P\2,0Т\Q
    +1 несколько раз так было,сейчас беру диски только TDK и всё ОК.
  13. DanziG
    DanziG Бутлегер
    29 дек 2004
    5.939
    Superb 1.8TSI 11
    вот засада, у меня такая хня началась как только купил ТДК :cry2: потом поменял привод - старый походу сдох, но записаные на ем 2 года назад вербатим "а-ля винил" читаются без проблем - я новые болванки на новом резаке - хер, с 2,3,4, 1 5-го раза :cry2:
  14. AraBus
    AraBus Живу я здесь
    9 май 2007
    4.369
    ЗИД "СОВА" 175
    А другой
  15. AraBus
    AraBus Живу я здесь
    9 май 2007
    4.369
    ЗИД "СОВА" 175
    А другой прогой пробовал? WinOnCd допустим?
  16. Humanoid
    Humanoid Новичок
    8 мар 2005
    42
    1) Все Audi проданы, одна угнана................................ 2)Citroёn Xsara Picasso 2.0, АКПП (2005 г.в.)...................................... 3). Citroёn Xsara Picasso 2002 г. 1,8 МКПП.
    CD и DVD - совершенно по разному происходит чтение, на разной длине волны разными секторами. Неисправность DVD-сектора может и не влиять на работу с CD-болванками, также и наоборот.
    Сервисмен...
