Про вентилятор
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем scany, 23 сен 2009.
  1. scany
    scany Участник форума
    30 июн 2008
    165
    пока пехом
    Доброго времени суток!а скажите кто нить пожалуйста как можно проверить работает ли второй вентилятор?Мотор у меня AMB!
  2. RoyRoys
    RoyRoys Участник форума
    22 окт 2008
    327
    2005(4) AUDI A4 8E 1.8T AMB MULT
    включи климу - должны включиться оба карлсона
  3. scany
    30 июн 2008
    165
    пока пехом
    включатся только большой!
  4. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Ниже тема, но я сделал проще - заехал к автоэлектрикам, сдёрнули разъём, сунули тестер, диагноз - карлсон умер. Минута времени, даже денег не взяли. Я говорю - может не сам карлсон, а то, что им управляет. Говорят - карлсон и точка. На всякий, заехал ещё к одному а/злектрику - то же самое. Зашёл в EXIST, огорчился ценой. Нашёл отчёт Михася по замене. Стал разбираться в ETKA. Оказывается, кроме разницы в Вт и диаметре встречается такое: на одинаковых эл/вентиляторах (у меня) до рестайла круглый корпус разъёма, после - овальный и нормальной замены на него нет. Замену по цене-качеству нашёл с "не правильным разъёмом". В этот понедельник меняли мне ремни ГРМ и заодно карлсона. Механик успокоил, что с этим он сталкивался неоднократно и при мне тут же этот разъём перепаял. Такая вот история. А вообще это нормально, он ведь молотит без перерыва, несколько лет отпахал. Ещё бы стоил поменьше.
    Если ETKA нет, киньте VIN, прикинем на сколько попадалово и нельзя ли чем-нибудь заменить.
    http://audi-club.ru/forum/showthrea...%EA%F2%F0%EE%E2%E5%ED%F2%E8%EB%FF%F2%EE%F0%E0
  5. scany
    30 июн 2008
    165
    пока пехом
    Это все понятно,но при какой тепмиратуре должен включаться второй вентилятор?
  6. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    В "поиск" забиваете своё "при какой тепмиратуре должен включаться второй вентилятор"
    Варианты: "при какой тепмературе должен включаться электровентилятор", "когда должен включаться электровентилятор", "когда включается карлсон".
  7. RoyRoys
    22 окт 2008
    327
    #7 RoyRoys, 25 сен 2009
    Я же написал, должны включаться синхронно оба карлсона. Двиг у вас AMB, как и у меня.
    Самая элементарная проверка - включи климу - должны заработать оба сразу. Если нет, то проверять: предохранители, сам вентилятор, блок управления вентиляторами.
    Чек то горит? :)
  8. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    +1
    А в чем проблема?
  9. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    напрямую мож вентилятор к акб подключить. завертится-значит нормуль! но сначала предохранители желательно. ))
