Всем привет! Стал обладателем a4 8d b5 1,8t quattro 5mt 2000г.) До этого ездил 3 года на toyota levin 101, тут мало кому это будет понятно, но это и не важно))) Автомат пруль. Пока что осваиваюсь на новом руле и механике, дается, но с трудами) У меня есть вопрос к знатокам, возможно он не важен, но все же: Мотор 1,8 турбо на этих моделях(8db5) 150hp, у меня по вину пробивается как 170, и в птс соответственно те же лошади. Что ж это значит? год выпуска - 2000, последний для этого кузова, причем уже конец. там что - уже мотор от 8e ставился (который как раз 170), или как? Кто сведущ - просветите, буду благодарен
Спасиб за оперативный ответ! да, пиндос, точно). То есть мотор один, просто каким то образом для разных рынков по разному настроен? или считают по разному?
Спасибо)! надеюсь буду меньше задавать вопросы про проблемы, а больше о том, как все замечательно))) пока что надо менять диски сцепления и задние тормозные. С подвеской вроде все хорошо, с мотором тоже.
WAUDC68D21A000416 A8U - Повышенное Исполнение Для Сша G0G - 5-Ступ. Механическая Кп Для Полного Привода K8B - Полностью Оцинкованный Кузов T6V - 4-Цил. Бенз.Двиг. 1,8 Л Агрег. 06b.A PAW - Polo "Atlantic" 2-Door Pb1+Ph1 For The Netherlands In Combination With Other W-Packages PCX - Convenience Package For Sport, Canada WM5 - Ambiente, Siena Fabric N5G - Тканевая Обивка Сидений (N.N.) VC1 - Устр-Во Открыв. Гаражн.Ворот (Homelink) 3FE - Сдвижной/Откидной Стеклянный Электролюк 3X1 - Чехол Для Лыж 4A3 - Обогрев Передних Сидений 4L6 - Автоматически Затемняющееся Зеркало Салона 4SP - Косметическое Зеркало Слева, С Подсветкой, Для Устр-Ва Открывания Гаражных Ворот 5TH - Декоративные Вставки Alu-Points 6RA - Состоящая Из Одной Части/Одноцветная Передняя Панель И Обивка Дверей 6XJ - Электрорегулировка, Обогрев И Автоматическое Затемнение Наружн.Зеркал 9X6 - Обогр.Личин.Дверн.Замк. Слева, С Микровыключ. A00 - Обычная Поставка, Без Самовывоза B0A - Деталировка Без Спец. Конструктивных Предписаний Для Страны B34 - Требования Законодательства Сша C00 - Допуск Тс К Эксплуатации, Первая Регистрация C6N - Легкосплавные Диски 7j X 15, Дизайн "8 Спиц", Et 45 E0A - Отсутствует Исполнение В Рамках Акции FA0 - Регламент Опытной Серии FC0 - Без Индивидуальной Комплектации F0A - Не Спец. А/М, Стандартное Исполнение H2G - Шины M+S 215/60 R 17 C 104/102 T J0L - Акб 340 А (70 А*ч) L0L - Lhd Vehicle MW9 - 4-Цил.Бенз. Дв-Ль 1,8 Л/125 Квт (20 Кл.) Turbo Баз. Двиг.: T6v/T0l QH0 - Без Системы Голосового Управления QV0 - Без Тв-Тюнера/Цифрового Радиоприема Q1A - Стандартн. Сиденья U1D - Панель Приборов С Шкалой "Миль/Ч", Часы, Тахометр, Суточный Счетчик Пути В Милях И Доп.Приб. (Вольтметр И Темп. Масла) V0A - Шины Без Определения Марки Производителя 0DY - Спецкомплект Для Платформы B5 Audi– Детали Агрегатов – 0GN - Соответствие Нормам Токсичности Ог, Ulev 1 0G1 - Рычаг Механизма Включения Передач 0JG - Класс Грузоподъемности Передней Оси - Весовой Диапазон 7 0K0 - Без Альтернативной Системы Привода 0LB - Спец. Таблички/Наклейки/Серт. Безопасности Для Сша 0L2 - Электрический Привод Дросс. Заслонки 0SS - Наклейки На Англ. И Фр. Яз. 0TD - Коврики Из Текст. М-Ла Передн. И Задн. 0VM - Борт. Литература На Англ. Амер. Яз. 0W2 - Наклейка Для Коммутац. Блока Англо-Говор. Стран 0YR - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 15 1AH - Электронная Блокировка Дифференциала (Eds) 1BA - Стандартная Подвеска/Шумоизоляция 1C2 - Антифриз С Темп. Замерз. До -35 Град. С, Допуск До -40 Град. С 1D0 - Без Тягово-Сцепного Устройства 1EP - Заводская Спецтабличка С Обозначением Модели А/М (Сша) 1E4 - Абсорбер Orvr И Устройство Отсасывания Для Заправки Топливом 1G3 - Полноразмерное Запасное Колесо, Легкосплавный Диск 1KD - Задние Дисковые Тормоза 1LB - Желтые Передние Суппорты 1PA - Стандартные Колесные Болты 1SA - Без Дополнительной Защиты Картера 1T3 - Аптечка И Знак Аварийной Остановки 1VG - Монтажные Детали Для 4-Цил. Двигателя 1WB - Диаметр Фланца Вала Кп 100 Мм 1X1 - Полный Привод 1YC - Диаметр Фланца Вала Кп 100 Мм Для Заднего Моста 1Z5 - Увеличение Объема Заправки Серийным Топливом 2A4 - Оснащение Для Транспортировки Морским Путем (Защита При Транспортировке), С Толстой Обивкой Сиденья 2B0 - Без Дополнительной Шумоизоляции 2G1 - Вставка Для Неэтилированного Бензина 2K2 - Усиленные Бамперы 2PV - Спорт. Кожаное Рулевое Колесо С 3 Спицами 2T1 - Отсек Размера Двойной Din В Передней Панели 2WA - Без Дополнительной Резины 2Z1 - Надпись На Задней Части Кузова С Обозначением Модели И С Эмблемой Quattro, Без Указания Литража 3B2 - Крепление Детских Сидений В Соответствии С Требованиями Австралии 3CA - Без Перегородки 3C3 - Трехточ.Ремни Безоп. С Автом.Катушкой Во 2-Ом Ряде Сидений С Регул. Высоты И 1 Поясн. Ремень Безоп. С Автом.Кат. 3L3 - Передние Сиденья С Регулировкой Высоты 3NZ - Неразделенное Задн. Многоместн. Сиденье, Откидная Спинка 1/3 К 2/3, С Центр. Подлокотником 3Q1 - 2 Задних Подголовника 3S0 - Без Релингов Крыши 3Y0 - Без Солнцезащитной Шторки 4E0 - Дистанц. Отпирание Крышки Топл. Бака 4GP - Серая Тонировка В Верхней Части Ветров. Стекла 4K0 - Центральный Замок С Радиодистанц. Управлением И Внутр. Привод 4M6 - Держатель Для Напитков 4N0 - Передняя Панель Standard 4P0 - Модульное Напольное Покрытие, Сзади, Исп. 1 4R3 - Передние И Задние Электростеклоподъёмники 4TD - Космет.Зеркало С Подсветкой В Солнцезащ.Козырьке Передн.Пасс. 4UB - Подушка Безоп. Для Nar 4W0 - Без Отсека Для Кассет/Компакт-Дисков 4X3 - Подушка Безоп. Для Головы 4ZE - Черные Декор.Накладки 5A5 - Облиц.Баг.Отдел. С Ящичками Для Мелк.Дет-Лей 5C1 - Кузов С Мероприятиями Для Повышенных Требований Безопасности 5D2 - Несущая Частота 315 Мгц 5E1 - Без Накладки Порога С Обшивкой Двери 5J0 - Без Заднего Спойлера 5K5 - Защитная Пленка Для Транспортировки (Вместо Консервации Окраш.Поверхности) 5RW - Сферич. Нар. Прав. Зеркало (Сша), Больш. Зона Обзора 5SG - Плоск.Наружн.Прав.Зеркало 6E3 - Центральный Передний Подлокотник С Вещевым Отсеком 6FB - Корпус Наружных Зеркал И Дверные Ручки В Цвет Кузова 6M1 - Комбинированная Сетка 6N0 - Без Брызговиков 6PC - Кожаная Рукоятка Рычага Стоян. Тормоза 6Q2 - Кожаная Рукоятка Рычага Кп 6R2 - Кожаный Чехол Рычага Кп 6U0 - Без Доп. Наружн. Уплотнителей 6V2 - Щиток Номерн. Знака Япония/Мексика 6W3 - Передний Держатель Номерн. Знака (Сша, Канада, Корея) 7A1 - Подгот.Для Постзав.Устан.Cd-Чейнджера 7CA - Без Наклейки Радиоуправление 7K0 - Без Системы Контроля Давления В Шинах 7M1 - Пластиковые Накладки Порогов В Дверных Проемах С Металлическими Вставками 7P1 - Опора Поясничного Позвонка С Электрорегул. В Передн. Сиденьях 7QA - Без Cd-Rom 7Q0 - Без Прибора Навигации 7X0 - Без Парковочного Ассистента 8BH - Эллипсоидные Основные Фары Для Правостороннего Движения, Исполнение Сша 8GL - Генератор 120 А 8KB - Контроль Катализатора 8K0 - Без Спец. Включения Ближнего Света 8N4 - Прерывистое Включение Стеклоочистителя Ветрового Стекла 8Q0 - Без Регулировки Угла Наклона Фар 8RN - 8 Активных Динамиков 8S4 - Салонн.Плафон Спереди И 2 Салонн.Плафона Сзади С Задержкой Выключения И Регулир.Яркости, 2 Плаф.Для Чтения Спереди 8TE - Задн. Противотум. Фонарь Сша 8T1 - Система Gra 8WF - Противотуманные Фары Сша 8X1 - Очиститель Фар 8YN - Магнитола 8Z6 - Усиленное Охлаждение 9AK - Кондиционер "Climatronic" 9P1 - Контроль Ремней Безопасности, Электр. Контакт В Замке Ремня 9Q2 - Многофункциональный Дисплей (Mfa) С Check Control 9T1 - Обогреваемые Жиклеры Омывателя Ветрового Стекла 9V7 - Противоугонная Система 9W5 - Антенна На Крыше Для Телефона В Сети "D"/Gsm, Кабель Антенны Проложен До Сиденья Передн. Пасс., Разъем Vda 9Y1 - Индикация Наружной Температуры Привет, вливайся, здесь весело и дружно. Перестал управлять мечтой и начал жить в реальности
