температуру выставил на климате и смотри по воздуханам дует или нет и нужная температура, или просто холодный воздух....и ошибки бы почитать не помешало, скорее всего есть по климату вопросы.....
сегодня смотрели ошибок нет.но он как то дует не понятно звук есть а воздуха нет(((( бывший владелец говорит что моторчик печки менял может что то не правильно сделали
Возможно и такое, как вариант посмотреть заслонку, могли просто ее не открыть, либо искать куда выдувает печка
Если знаешь того товарища который это сделал, надо ему руки вывернуть на спину, пусть сам задом наперед работает, может тогда правильно собирать будет....
